gorinje wa 60149 wasser auf dem boden kurz vor ende
Diskutiere gorinje wa 60149 wasser auf dem boden kurz vor ende im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: gorinje Typenbezeichnung: wa 60149 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): wasser auf dem boden kurz vor ende Meine...
mrbingo1234
08.05.2012
Hersteller: gorinje
Huhu @ alle
Ich brauche dringend euere hilfe.
Seit kurzem plagen mich mit meiner waschmaschine ein paar probleme.
Festgestellt habe ich es, das es am ende nicht viel aber wasser auf dem boden war.
Die spur verfolgte ich und kam als erstes das türmanschette undicht wäre, hmm nachgeschautund keine fehler so auf die schnelle finden können, da blieb mir nichts übrig mal komplett die manschette auszubauen. Auf die schnelle war die manschette ausgebaut, beim ausbauen bemerkte ich das an einer stelle nicht richt gessesen ist, evtl ist das meiner 2 jährigen tochter passiert als die mal so dran war..
Nuja, ausgebaut, eingebaut und da lief die maschine wieder...
Naya, dachte ich... jetzt seit paar tagen läuft wieder wasser irgendwo aus, :evil:, hmm nochmal an die spur gemacht und konnte jetzt festellen, dass es nicht aus der manschette war, sondern aus dem spühlfavh kurz bevor die masvhine am ende war bzw. Den weischspüler nimmt. Es nimmt den weichspühler, sobald es stopt. Laufen paar tropfen runter, jedoch nach dem schleudern, habe ich immer eine kleine füzze auf dem boden...
Jetzt habe eindeutig den fehler eingrenzen können, jedoch weiss ich nicht woher das genau kommt.. die schublede habe ich bereits gereinigt... mal klappt alles ohne probleme mal klappt es nicht... jedoch muss ich dazu sagen, dass wenn es klappt "dann habe ich die maschine bedient" und wenn " nicht klappt" dann war meine frau dran, der unterschied von uns beiden, dass sie viel viel mehr, bis max. Makierung weichspüler reinkippt und ich halt nur 2 kleine käppchen...
Jedoch kann wirklich der fehler davon kommen ? Wenn ja, verstehe ich nicht: die maschine ist jetzt von der garantie abgelaufen und davor hatte sie nur die maschine bedient, jedoch hat ihre wascheinstellung bis heute nicht
geändert.. und früher war auch kein wasser auf dem boden aufzufinden, wieso den jetzt oder macht sicht der ablauf der garantie jetzt bemerktbar ? Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Mfg
Thema: gorinje wa 60149 wasser auf dem boden kurz vor ende
Bauknecht WA Care 544 Di Programm startet nicht
Siemens IQ100 Wasser pumpt am Ende des Programms nicht ab
Bauknecht WA Plus 844 F08 bei Programmende
