L
Loser0815
- 03.01.2006
- 57
Hersteller: Grand Prix
Typenbezeichnung: Grand Prix STV 70-205
Chassi: PT200
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): HOT überhitzt
Ja, als PDF
Hallo Leute,
ich habe oben genanten Fernseher bei dem der HOT defekt war. Nach tausch ging die Kiste ca. 15min, danach war er wieder defekt! Nach genauer Kontrolle von Kalten Lötstellen und einigen Messungen von Dioden und Kondensatoren rund um den DST, habe ich 2 Kondensatoren gefunden die schon Kapazitätsverlust hatten. Nach tausch der Kondensatoren und einem neuen HOT ging die Kiste ca. 15sek. und der Transistor war defekt! Jetzt habe ich folgendes getauscht den HOT,DST,C62 (100uF/250V) und CD05 (10uF/250V), danach habe ich den HOT mit Kältespray eingefroren und eingeschalten. Nach ca. 20sek ist der Transistor so heiß das er jeden Moment das Zeitliche segnet. Ich habe jetzt noch die Dioden DD07 und DD08 getauscht, jetzt läuft er ca. 10min und dann wird das Bild im oberen und unteren Bereich (ca.10cm) sehr verschwommen und zittert. Der HOT wird sehr sehr Heiß. Der TV hat auch ein sehr unscharfes Bild, die Kanten sind sehr zittrig!
Bitte um Hilfe!
Danke
Chassi: PT200
Ja, als PDF
Hallo Leute,
Bitte um Hilfe!
Danke
