Gruene Streifen bei dunklen Bilder auf 32 Zoll TV
Diskutiere Gruene Streifen bei dunklen Bilder auf 32 Zoll TV im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 32 Zoll ... recht neu Chassi...
seppwert
Hersteller: Philips
Ich habe seit laengerem gruene Streifen auf meinem Philips Fernseher .. immer bei dunklen Bildern ...
Da mir der andere Thread leider etwas zu hoch ist frage ich hier nochmal und hoffe auf eine einfache anleitung..
Gruss
seppwert
TV-KARSTEN
TV-KARSTEN
02.07.2005
215
Grüne Streifen
Hallo Seppwert,
nach deiner Fehlerbeschreibung, hat dein Gerät einen Zeilen-Rücklauf :!:
Da du schreibst das du Einsteiger bist, weiss Ich nicht ob das Gut wehre wenn du den Fehler selber behebst :!: :?: :!:
Diesen Fehler kannst du durch leichtes drehen nach links oder Rechts am Zeilentrafo beheben :!:
Da ist dann der Focus und Sceen Regler,
Bitte den Sceenregler leicht Drehen, am Besten wenn sic dein Gerät im AV Modus befindet :!:
So mache ich das auch immer und hatte noch nie Probleme damit :!:
Gruss Karsten
ThorstenausCux
04.12.2005
28
Gerät öffnen, auf der Platine ist der Hochspannungstrafo ( DST). Zu erkennen am roten Kabel was von der Bildröhre auf den DST geht.
An diesem trafo sind zwei "Einstellschrauben" an denen kannst Du den Sreen etwas weiter runter drehen bis die Rücklaufstreifen weg sind.
Bitte aber vorher im Bildmenu alle werte auf normal setzen. Vor allen den Kontrast nicht immer auf 100% fahren.
gruß Thorsten
Airborn
Mein erster Beitrag, toll, dass es für alle Probleme des Lebens so ein tolles Forum gibt wo Profis weiterhelfen können.
Ich habe ein ganz ähnliches Problem: Grüne, waagerechte Streifen, die vor allem zu sehen sind, wenn die Bilder dunkel sind... Bei Horrorfilmen oder S/W Filmen sehr nervig. Siehe Anhang
Es handelt sich um ein relativ alten Sony KV-32FD1E CRT- Fernsehr. Ich habe die Verkleidung abgenommen, an allen Stellschräubchen gedreht und an alle Platinen gekloft, aber eine Änderung hab ich nicht sehen können. Ausgesaugt, was ja wohl ab und zu tatsächlich eine Besserung bringt hab ich den TV auch. Hat noch jemand Ideen oder lohnt sich ein Techniker bei diesem Fehler noch? Wäre echt schade, wenn ich die Kiste jetzt wegwerfen müßte.
Gruß und vielen Dank für Antworten, Airborn
EM2-Gott
@Airborn
bitte einen neuen Tread aufmachen
Thema: Gruene Streifen bei dunklen Bilder auf 32 Zoll TV
Philips 58PUS8555/12 Horizontale Streifen, kein Bild, Panel oder TCon Defekt
Samsung UE40F6340SSXZG Version 05 Dunkler Streifen im oberen Drittel des Bildschirms
Philips TFT-LCD TV 55PFL5507K/12 Einseitig dunkles Bild
Grundig ROM 32 CLE 8130 BL Senkrechte Streifen im Bild
