Grüner Bildschirm-->Aus
Tüftler
Betreff: Grüner Bildschirm-->Aus · Gepostet: 11.08.2004 - 18:06 Uhr ·
#1
Hallo zusammen!
Habe hier einen TV der Firma Metz.
- Hier das Typenschild:
72TD87
Kreta-SF100HT
CH696G1
- Hier das Problem:
Beim einschalten am TV kommt nur ein grünes Bild, das immer heller wird. Nach ca. drei Sekunden schaltet das Gerät aus und versucht dann in ca. 10 sek wieder sein Glück
In dem Grünen Hintergrund sind noch einige Horizontale streifen, die auch Grün sind, zu sehen.
Habe mal ein Bild davon gemacht.
Wäre schön, wenn mir dabei jemand helfen könnte!
Bis dann,
B. Gerber
Träume nicht Dein Leben - sondern lebe deinen Traum!
Tüftler
Betreff: Wo ist denn mein Bild hin? :-) · Gepostet: 11.08.2004 - 21:34 Uhr ·
#2
//nachtrag
Kulle
Betreff: Re: Grüner Bildschirm-->Aus · Gepostet: 11.08.2004 - 21:36 Uhr ·
#3
sieht ganz so aus wie def. RGB Endstufe ???!!!!! schon was gemessen und nachgelötet???
Gruß Kulle
PS: lasst euch keine grauen HAARE wachsen!!!!
Tüftler
Betreff: Re: Grüner Bildschirm-->Aus · Gepostet: 11.08.2004 - 22:07 Uhr ·
#4
Hi!
Kenne mich zwar etwas mit Elektronik aus, bin jedoch, wenn es um TV´s geht nicht so bewandert!
Wo soll ich denn mal nach defekten Lötaugen suchen?
Gruß Björn
spies
Wissensstand: keine Angabe
Betreff: Re: Grüner Bildschirm-->Aus · Gepostet: 11.08.2004 - 23:24 Uhr ·
#5
RGB-IC (TEA5101) auf der BR-Anschlußplatte 100% defekt.
Dabei verabschiedet sich auch der Sicherheitwiderstand (330Ohm)
mfg: Josef
Tüftler
Betreff: Re: Grüner Bildschirm-->Aus · Gepostet: 12.08.2004 - 15:49 Uhr ·
#6
Hi!
Danke für den Tipp!
BR-Anschlußplatte ist doch die vertikale, am Röhrenhals!?
Dort finde ich nur ein paar Tansis, Widerstände und "Drei MosFet´s?"!
Kannst Du mir noch ein wenig genauer beschreiben, wo ich sie finde?
Gruß Björn
Tüftler
Betreff: Re: Grüner Bildschirm-->Aus · Gepostet: 12.08.2004 - 19:25 Uhr ·
#7
FEHLER GEFUNDEN
Diode d1941 (bvv96e) und Sicherungswiderstand r1941 (3,9 ohm) war es wohl zu heiß geworden
Danke an alle, die sich wegen mir Gedanken gemacht haben!!
Bis dann
Björn
Gewählte Zitate für Mehrfachzitierung: 0
Auswahl zurücksetzen mit Zitaten antworten
