K
kaleu
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 33ML8905
Chassi: FL 1.6
es geht um die Grundeistellung des Gerätes. Meine Eltern haben nur SAT mit einer Nokia D1-Box und möchten mit dem Scart-Anschluß der Box beim Einschalten starten.Das Gerät selbst stellt immmer nur den Kanal 1 zur Verfügung. Das stört, wenn man dann immer noch mit der alten Fernbedienung 3x auf Kanal - drücken muß. Gibt es da geheime Einstellmöglichkeiten? Wenn das Gerät selbst nichts hergibt, gibt es da nicht die Möglichkeit eine Schaltspannung (12 Volt) am Scart-Anschluß anzulegen? Oder kann man die Nokia Box so einstellen, dass sie selbst ein solches Signal zur Verfügung stellt?
Gruß Mike
Chassi: FL 1.6
Gruß Mike
