Grundig M 72-100a Fernseher lässt sich nach dem ausschalten
Diskutiere Grundig M 72-100a Fernseher lässt sich nach dem ausschalten im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: M 72-100a Chassi: CUC1830 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fernseher lässt sich nach dem ausschalten...
JoMasterWSA
09.09.2008
108
Chassi: CUC1830
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fernseher lässt sich nach dem ausschalten nicht wieder einschalten!
Ja, als PDF
Hallo ...
Der Fernseher lässt sich wie gehabt einschalten ... macht man diesen nun aus ... und wieder an ... läuft der Fernseher nicht.
Wenn ich denn Tv vom Netz trenne und ein wenig warte lässt er sich wieder einschalten ... woran kann das liegen :?:
JoMasterWSA
09.09.2008
108
Okay Planänderung ... der Fernseher verhält sich normal sowie der Scart-Stecker ausgezogen ist !!!
Guestuser
Was passiert wenn du vordem einschalten den Stecker ziehst ? verhält er sich dann normal ? wenn ja liegt der Fehler
nicht am TV
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Leitungen an PIN 10 und 12 beim SCART-Stecker ablöten und dann nochmals probieren.
JoMasterWSA
09.09.2008
108
Danke für die schnell Antwort ... hab jetz mal auf Scart 2 gesteckt ... dort is auch normaler betrieb möglich ... sehr merkwürdig ... ich werde mal die pins ablöten und dann mal schauen ... das mit dem Stecker ausziehen wird auch probiert ... Ich melde mich morgen noch einmal.
JoMasterWSA
09.09.2008
108
Vielen vielen Dank.
Habe Pin 10 und Pin 12 vom Scartkabel abgetrennt ...
nun startet der Fernseher auch auf AV1 ... Kann mir das wer erklären :?: :?: :?:
Und eine Frage zu dem Sicherheitswiderstand für die Ost/West Korrektir R55014 (glaub ich), da muss ja ein Sicherheitswiderstand verbaut werden, ich habe nur einen mit 1/2 Watt bekommen (Original 1/4 Watt), dieser ist eine Bauform grösser als der Originale ... stellt das ein Problem dar?
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Frage 1 : PIN 10 und 12 sind für Daten reserviert. Nicht GRUNDIG-kompatible Geräte verursachen bei vollbeschalteten SCART-Kabeln dann oft Probleme.
Frage 2 : 0.5 W geht auch, Hauptsache ein Sicherheitswiderstand. Im Fehlerfall geht der auch K.O.
mfg.
jahnservice
JoMasterWSA
09.09.2008
108
Vielen dank wiedereinmal an jahnservice ... sehr kompetent :bday:
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Danke für die Blumen ! :wave: :wave: :wave:
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...ein + für jahnservice...
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
chip
16.09.2006
104
Wir haben dich nicht vergessen :P :P :mrgreen: :roll:
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...niemals :P :P :mrgreen: :roll:
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Wie könnten wir................ :3some:
Guestuser
Schön eben bin ich drei Zentimeter gewachsen, wie ich das lass vor freude :color:
Thema: Grundig M 72-100a Fernseher lässt sich nach dem ausschalten
GRUNDIG 40 LVE 8042S GRUNDIG 40 LVE 8042S Einschaltproblem
Grundig 42-7750 FHD Lässt sich nicht einschalten
Samsung UE48JU6050UXZG Fernseher geht nicht an
Grundig 40VLE8130BG Kein Bild und Ton
Grundig Sydney 47 CLE 9376 BL Kein Bild,Hintergrundbeleuchtung sichtbar,Standby Led Blinkt 2x
