Grundig MV 70-150/8 Dolby
CDevil
Gepostet: 08.05.2005 - 12:33 Uhr  ·  #1
Hallo zusammen, habe das Problem das mein TV nach einiger Zeit abschaltet und alle gespeicherten Sender verliert, es steht dann bei jedem Sender TSR und er ist verschwunden. Nach einem erneuten Suchlauf sind wieder alle Sender da und das Gerät funktioniert bis zum nächsten abschalten.
Ich wäre sehr dankbar für Lösungsvorschläge von Euch.
Cu
CDevil
RHarbig
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: Grundig MV 70-150/8 Dolby
Gepostet: 08.05.2005 - 13:03 Uhr  ·  #2
welches Chassis ist in dem Gerät? Steht auf der Rückwand.
RHarbig
CDevil
Gepostet: 08.05.2005 - 13:08 Uhr  ·  #3
Ist ein CUC 1934 drin.
Cu
CDevil
RHarbig
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 08.05.2005 - 13:18 Uhr  ·  #4
Hallo nochmal,
da hilft Lötkolben aufheizen, eine Menge Lötzinn bereitlegen und nachlöten. Und zwar auf der Lötseite die Kontaktstifte zu den Modulen. Ganz besonders das Empfangsmodul, 1. od. 2. Modul von links. Besser ist aber alle Lötstifte nachlöten. Und keinen auslassen. Dann sollte es wieder laufen.
RHarbig
CDevil
Gepostet: 08.05.2005 - 14:28 Uhr  ·  #5
Danke erst mal, werde es mal versuchen, hoffentlich hilft es.
Gibt es irgendwelche besonderen Dinge zu beachten?
Komme ja eigentlich mit den Hochspannungsbauteilen nicht in Kontakt oder ?
Cu
CDevil
Grundig-info
Gepostet: 08.05.2005 - 16:03 Uhr  ·  #6
Nachlötet der Stiftleiste der Featureplatte reicht aus (unterseite Grundchassis).
Vorsichtig beim ausbauen sein, dann sollte nichts passieren.
CDevil
Gepostet: 08.05.2005 - 16:27 Uhr  ·  #7
Hab gerade die Steckerleiste vom Empfangsmodul nachgelötet, Problem besteht immer noch, hat noch jemand Rat ?
Cu
CDevil
CDevil
Gepostet: 08.05.2005 - 16:30 Uhr  ·  #8
Achso, welche ist denn die Featureplatte ?
Cu
CDevil
Welle
Herkunft: Rostock / Germany
Gepostet: 08.05.2005 - 18:02 Uhr  ·  #9
Hat das Gerät eine Kaskade? Wenn ja dann diese mal auf Risse prüfen. Durch Überrschläge kann sich der Speicher zurücksetzen.
CDevil
Gepostet: 08.05.2005 - 19:55 Uhr  ·  #10
So, jetzt behält er zwar die Sender gespeichert, schaltet aber nach ca. 1 Std. ab und meldet beim erneuten Einschalten "Keine Signalquelle". wenn ich dann ca. 5 min. warte geht alles wieder.
Was kann das noch sein, hab keine Idee mehr.
Cu
CDevil
Grundig-info
Gepostet: 08.05.2005 - 20:45 Uhr  ·  #11
Nein, DST.
Neue Software kann nie schaden. Stiftleiste komplett nachgelötet?
RHarbig
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 09.05.2005 - 09:26 Uhr  ·  #12
kann aus Erfahrung nur mit auf dem Weg geben, gründlich die Stiftleisten nachzulöten. Der Fehler, den Du beschreibst, kenne ich nur durch schlechte Lötstellen an der Stiftleiste. Ansonsten stimme ich Grundig-Info zu, auch mal einen Software Update zu machen.
RHarbig
CDevil
Gepostet: 14.05.2005 - 20:04 Uhr  ·  #13
Danke nochmal für die Tips, hab alles nochmal gründl. nachgelötet und siehe da-- ER LÄUFT WIEDER !
Cu
CDevil
Grundig, 701508, Dolby
