Grundig ST 72-161 IDTV Kurzschluss zw. Video- u. Abstimmbau
Diskutiere Grundig ST 72-161 IDTV Kurzschluss zw. Video- u. Abstimmbau im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST 72-161 IDTV Chassi: CUC 1822...
merlin666
Chassi: CUC 1822
Schaltbild vorhanden: Nein
Habe leider einen Kurzschluss zwischen Videobaustein 29504.165.66 (Nähe von IC 5100) und Abstimmbaustein 29504.103.63 (Kühlblech von IC 895 5V Stabi) gebaut, da ich die Abstandshalter noch nicht wieder eingebaut hatte.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:
Hochspannung ok. Lässt sich per FB nur einschalten, aber nicht ausschalten, LED-Anzeige erscheint für 1 s und erlischt dann. IC 895 ist ok.
Hat mich selbst tierisch geärgert, da ich die Kiste vorher wieder flott hatte..
Ich hoffe auf eure Hilfe.
Danke & Gruss
merlin666
ElektronikBörse
ElektronikBörse
18.09.2005
122
Hallo Merlin 666
wird beim einschalten der Bildschirm hell, bevor er wieder von selbst abschaltet, wenn ja,
"Sicherungswiderstand R528 brennt 5-10 Sek. nach dem Einschalten auf. R528 (10R/1W) Sicherungswiderstand für die Spannung +C. Diese Spannung muß an D529 ca. 200V betragen. Spannung geht über Stecker SP an die Bildrohrplatte und von da an Pkt.4 des Endstufen IC's.
mfg.
Thema: Grundig ST 72-161 IDTV Kurzschluss zw. Video- u. Abstimmbau
Grundig ST 72 161 IDTV Helligkeit zurückstellen
Grundig Atlanta 72 IDTV kein Bild
Grundig Atlanta 72 IDTV ST 172 leichter Nord/Süd-Fehler
Grundig ST-72 161 IDTV GANZ Grosse Netzteil-Probleme
Grundig ST72-161 kein Tuner empfang
