Grundig M 84-211/8
Diskutiere Grundig M 84-211/8 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo. habe folgendes Problem: mein Fernseher Grundig M 84-211/8 CUC 1829 ist wieder auf ein Mal ausgegangen. Die Leuchtdiode leuchtet, der...
W
wwwerftzu
28.01.2005
43
Hallo.
ist wieder auf ein Mal ausgegangen. Die Leuchtdiode leuchtet, der Kanalanzeiger leuchtet nicht. Kein Ton, kein Bild.
Habe Spannung nur am STB, sonst nie irgend wo.
Habe schon Lampentest gemacht, mit einer 60 W Glühbirne.
Die Birne leuchtet nicht
Sicherheitshalber habe auch den Hochspannungstransistor ausgetauscht.
Hat nichts gebracht.
OEKO+ =15 V, H + = 5 V
Der Rest ist so viel wie =0
Mfg Tobi
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
was passiert wenn Du das Gerät mit gedrückter "I" Taste auf der FB einschaltest ?
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Pumpt das Netzteil denn?
W
wwwerftzu
28.01.2005
43
oscillator909 schrieb:
es passiert nichts.
Welle
Welle
18.04.2005
102
Hauptnetzteil ausgefallen.Sicherung, Anlaufwiderstände, TDA und BUZ prüfen. Gegebenenfalls auch die kleinen Elkos primär wechseln.
W
wwwerftzu
28.01.2005
43
nur einbischen.
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Dann schau mal ob du die Sicherung findest :) (wie Welle geschrieben hat)
W
wwwerftzu
28.01.2005
43
Die Sicherung habe ich gefunden.
Ist durch.
Habe auch den Netzteiltransistor ausgelötet und mit einem tester durgeprüft. Ich glaube der ist auch kaput, weil der in allen richtungen nur 6 Om Widerstand hat.
Warum ist er durchgebrant? Ist was mit dem Trafo?
MfG Tobi
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Entweder geht er einfach mal so durch, oder es sind z.B. kalte Lötstellen im Netzteil.
SEJ
11.05.2005
11
Also,
Netzteil-Transistor tauschen
IC TDA4605 immer gleich mit.
Widerständeprüfen die hochohmigen!!! Die gehen sehr gern Kaputt.
Kaltelötstelle?
Kondensator am Collector überprüfen.
W
wwwerftzu
28.01.2005
43
Danke zuerst.
Ich besorge zuerst die Ersatzteile und hoffe das der FS wieder läuft.
MfG Tobi
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
vor dem erneuten Einschalten des Gerätes unbedingt sekundär Dioden und HOT überprüfen,
W
wwwerftzu
28.01.2005
43
HOT ist doch der Hochspannungstransistor?
Den habe ich sogar ausgetauscht.
Und welche dioden müsste man überprüfen?
MfG Tobi
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
die sekundär Dioden arbeiten als Gleichrichter hinter den sekundär Wicklungen des Trafos im Netzteil. Hast Du ein Schaltbild ?
W
wwwerftzu
28.01.2005
43
Schaldbild habe ich.
Es sind aber eine ganze mänge Dioden.
Müsste man die alle ausbauen?
MfG Tobi
W
wwwerftzu
28.01.2005
43
Hallo.
Habe Netzteil-Transistor ausgetauscht, den IC auch.
FS eigeschaltet- läuft wieder!
Danke für die hilfe.
MfG Tobi
Thema: Grundig M 84-211/8
Grundig CUC 1829
Grundig MW82-40/8 Netzteil schwingt nicht an
