Grundig M 84-211/8 CUC 1829
wwwerftzu
Herkunft: Münster
Gepostet: 28.01.2005 - 19:07 Uhr  ·  #1
Hallo.
habe folgendes Problem: mein Fernseher Grundig M 84-211/8 CUC 1829
ist auf ein Mal ausgegangen. Beim eingeschaltetem Schalter die Leuchtdiode leuchtet, der Kanalanzeiger leuchtet nicht. Kein Ton, kein Bild.
Den Schalter habe ich uberprüft. Beim einschalten mit dem Knopf,macht er ganz normalen Bum Geräusch.
Kann mir einer helfen?
Wäre nicht schlecht mit einem Schaltbild.
Danke im voraus.
Grundig-info
Re: Grundig M 84-211/8 CUC 1829
Gepostet: 28.01.2005 - 20:02 Uhr  ·  #2
Ich schätze mal das Hauptnetzteil läuft nicht.
TV-Troubleshooter
Hiwi
Herkunft: Birgland
Wissensstand: keine Angabe
Netzteilfehler?
Gepostet: 28.01.2005 - 22:30 Uhr  ·  #3
Um hier konkret weiterhelfen zu können, bräuchten wir noch genauere Angaben. Was hast Du schon gemessen?
Ist die Spannung vom Stby Netzteil richtig vorhanden?
Sind sekundäre Kurzschlüße vorhanden?
wwwerftzu
Herkunft: Münster
Gepostet: 30.01.2005 - 12:48 Uhr  ·  #4
Guten Tag.
Die Spannung vom Stby netzteil ist 19 V.
Was ich noch zu zeit bemerkt habe der Kanalanzeiger leuchtet ganz kurz auf und die leuchtdiode vom Netzschalter blinkt auch, aber leuchtet immer.
was braucht man um sekundäre Kurzschlüsse zu messen?
Ich habe nur ein ganz Normales biliges Messgerät.
MfG Tobi
Grundig-info
Gepostet: 30.01.2005 - 16:20 Uhr  ·  #5
Sollte eigentlich 15V sein (Pin 3 IC61001).
Sekundär Test: Multimeter an D61016 (Kathode). Im Normalfall sollten ~140Volt anstehen (+A). Pumpt die Spannung im Takt von ca. 1Sek. ist höchstwahrscheinlich ein Kurzschluss auf der Sekundär Seite (z.B. T53001).
wwwerftzu
Herkunft: Münster
Gepostet: 30.01.2005 - 17:03 Uhr  ·  #6
Hallo.
Zuerst schönen Dank.
Ich habe am Pin 3 IC61001 (CUC 1828 weil ich kein CUC 1829 habe, aber siet sehr identisch) 3,7 V gemessen.
An D61016 habe ich immer wechselnde Spannung von 10 bis 33 V.
kann man jetzt sagen was hier kaput ist?
MfG Tobi
Grundig-info
Gepostet: 30.01.2005 - 17:10 Uhr  ·  #7
3,7V ist viel zu wenig. Wo hattest du denn die 19V gemessen?
wwwerftzu
Herkunft: Münster
Gepostet: 30.01.2005 - 21:03 Uhr  ·  #8
Am grünen Stecker der aus der Stby Platine zu Hauptplatine geht ST-UB2.
wwwerftzu
Herkunft: Münster
Gepostet: 30.01.2005 - 21:30 Uhr  ·  #9
Hallo.
Jetzt habe ich das rausgefunden.
Die Spannung am am Pin 3 IC61001 ist 14,1 V.
Die Spannung an D61016 ist fast 145 V und stabil.
MfG Emanuel
Grundig-info
Gepostet: 30.01.2005 - 22:42 Uhr  ·  #10
Schon nachgelötet?
wwwerftzu
Herkunft: Münster
Gepostet: 31.01.2005 - 07:36 Uhr  ·  #11
Ja, aber es funktioniert immer noch nicht.
Tobi
Kulle
Gepostet: 31.01.2005 - 13:50 Uhr  ·  #12
Hallo, Vert. schon überprüft???
G.Kulle
wwwerftzu
Herkunft: Münster
Gepostet: 31.01.2005 - 15:46 Uhr  ·  #13
Hallo.
Konntest du mir erklären, wie das geht.
Leider bin ich kein Spezi.
MfG Tobi.
Kulle
Gepostet: 01.02.2005 - 09:35 Uhr  ·  #14
Hallo, miß mal gob auf Schluß ! verfolge in Richtung Spannungsversorgung auf def Dioden ! evtl. Elko´s !!
G.Kulle
Grundig, 842118, CUC, 1829
