Grundig ST 70 250 IDTV reset wie geht das HILFE ??!!
Diskutiere Grundig ST 70 250 IDTV reset wie geht das HILFE ??!! im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: grundig Typenbezeichnung: st-70 250 IDTV Chassi...
mexikofan
Hersteller: grundig
bin am Ende wer kann helfen ?? Mein Fernseher bringt nur noch 7 Programme, alle anderen findet der Suchlauf nicht mehr, keinerlei andere Störungen oder Macken. Ein Nachbar meinte Ihn resetten wäre das Ei des Columbus. Aber wie konnte er mir auch nict sagen. Leider habe ich keine Bdienungsanleitung mehr, möchte mich aber nicht von dem lieb gewordenen Teil trennen.
Danke im Voraus für die Hilfe
Michaela
mike46
03.01.2007
2.512
23
Chassis ist CUC1836
mexikofan
Nachtrag Chassis CUC1836 ( GCK 03 )
steht hinten drauf
Michaela
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hi Michaela, willkommen im forum.
Die Chassis-Angabe wäre wichtig gewesen, hätte Suche gespart.
Sendersuchlauf/Speicherung ATS-Reset wird gemacht mit NetzEin am Netzschalter bei gedrückter L+ Taste an der Nahbedienung.
Beim nächsten NetzEin wird ATS von selbst gestartet.
Auf eigene Gefahr und viel Erfolg.
Du hast eine PN.
MfG mike46
mexikofan
Hallo nochmal,
hat so funktioniert ging auch wie beschrieben nur das Übel bleibt erfindet nur dir Kanäle von " S " und " C " lässt ihn vollkommen kalt. Hatte schon Vorfreude
Gibt es sonst noch einen Trick oder so??
LG
Michaela
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hi Michaela,
welche Programme bringt Dein Video-Recorder? Alle erwarteten oder auch nur einige? Wenn der VCR alle erwarteten Programme bringt ist ein Fehler in Deinem TV-Gerät. Wenn der VCR ebenso nur wenige Progs bringt, liegt der Fehler in der Antenne, bzw. bei Kabelempfang beim Kabelprovider.
MfG mike46
mexikofan
Danke für die nette Unterstützung
dann ist er wohl im Eimer Herzblut wird vergossen, na ja
LG
Michaela
bitubo
Suche dringend Schema von Grundig ST-70-255/8 IDTV/LOG CUC18
Hallo zusammen
Bin neu hier und habe ein Problem.
Messgeräte habe ich alles was nötig ist etc..
Es handelt sich um CHassis CUC1825.
Der Fehler ist so das dass der TV von Programm einfach auf AV1 springt.
Wenn er mal auf TV Program bleibt ist eine BIldstörung vorhanden die verzerrt ist und nach digitalem Fehler aussieht.
Lötstellen sämtliche überprüft. Je wärmer das Gerät wird desto seltener der Fehler. Ich denke dass ein Spannungsregler IC hin ist evtl. auch dür die Digital BOX.
Kann mir jemand einen Tipp geben denn Kältespray habe ich leider keinen mehr.
Was mir auch sehr helfen würde ist wenn ich evtl. ein Schema bekäme.
Ich danke im Vorasu für eure Mühe.
Freundliche Grüsse
bitubo
Guestuser
Entweder fehlerhafte FB oder fehlerhafte IR Emfänger
Thema: Grundig ST 70 250 IDTV reset wie geht das HILFE ??!!
Grundig ST 70-250 IDTV schaltet sich immer aus
GRUNDIG ST 70-702 TOP Kein Bild kein Ton
Grundig ST 70-250 IDTV Trafo defekt
Grundig Boston ST 70 160 IDTV Bild hellgrau, Ton da
Grundig ST 70 - 280 IDTV Kennwort
