Grundig ST 70-255/ CUC 1825
sherrymaik
Gepostet: 05.02.2004 - 18:56 Uhr  ·  #1
Hi,
ich habe folgendes Problem, ich habe mein Grundig TV einfach in einen anderen Zimmer gestellt. Habe dort alles Angeschlossen und auf einmal geht meine FB nicht mehr. War jetzt bei MediaMarkt und die FB ausprobiert, diese Funktioniert aber. Also muss der IR-Empfänger am TV defekt sein.
Meine Frage nun wo bekommt man im Internet solch einen Empfänger für diesen TV ???
Bzw. Welche Bezeichnung hat dieser.
Danke Maik
TOM1960
Herkunft: Ingolstadt/Bayern
Re: Grundig ST 70-255/ CUC 1825
Gepostet: 05.02.2004 - 19:56 Uhr  ·  #2
die Bezeichnung des IR - Empfängers: TFMS5300
Geht die Nahbedienung am Gerät selber?
Gruß Tom
sherrymaik
Gepostet: 05.02.2004 - 21:58 Uhr  ·  #3
Danke für die schnelle Antwort. Ja die Nahbedienung am Gerät funktioniert.
Maik
TOM1960
Gepostet: 05.02.2004 - 22:01 Uhr  ·  #4
Hallo Maik,
ich würde erst mal ein wenig messen!
Servicemanual kann ich dir bei Bedarf zusenden.
Gruß Tom
wundi56
Herkunft: Komló
Gepostet: 07.02.2004 - 06:47 Uhr  ·  #5
Notdatensatz starten:
Tasten "P-" drücken und mit Netzschalter einschalten.
Die daten werden aus dem EEPROM IC80060 entnommen und in die NVMs IC80065/IC80070 geladen.
Gruss
János!
sherrymaik
Gepostet: 07.02.2004 - 18:11 Uhr  ·  #6
Hi,
messen kann ich leider nicht, habe keine Geräte dafür.
Leider hat der Tip mit "P-" nicht geholfen. Also, ich denke es ist wirklich der IR-Empfänger ?! Ich habe mal alles auseinandergebaut und mir ist aufgefallen der der IR-Empfänger locker auf der Platine sitzt - die lötstellen sind aber fest.
PS: die Nahbedienung klappt 100%
Gruß Maik
TV-Troubleshooter
Hiwi
Herkunft: Birgland
Wissensstand: keine Angabe
Fernbedienung
Gepostet: 08.02.2004 - 12:10 Uhr  ·  #7
Wurde die Fernbedienung an einem Grundig TV-Gerät im Media Markt getestet oder nur an einem Fernbedienungs-Testgerät?
Falls nur mit einem Testgerät geprüft wurde, so kann trotzdem der Defekt in der Fernbedienung selbst liegen. IR-Code!!!
Solltest Du aber sicher sein, daß der IR-Empfänger TFMS5300 defekt ist, so kannst Du mir gern mailen, dann suche ich Dir die Bestellnummer für den Empfänger raus.
Grundig, 70255, CUC, 1825
