Grundig ST 70-255 idtv/log Fernseher lässt sich nicht einsch
Diskutiere Grundig ST 70-255 idtv/log Fernseher lässt sich nicht einsch im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST 70-255 idtv/log Chassi: CUC1825 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fernseher lässt sich nicht...
alex_x
10.11.2008
9
Chassi: CUC1825
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fernseher lässt sich nicht einschalten
Ich habe nicht viel Erfahrung mit der Fernsehtechnik, deshalb hoffe ich dass ihr Profis mir weiterhelfen könnt.
Der Fernseher lässt sich nicht mehr einschalten. Die Standby-Lampe leuchtet. Wenn man ihn dann einschalten will, merkt man wie er versucht zu starten. Aber er schafft es irgendwie nicht, und versucht es nach 1-2 Sekunden immer wieder. Die LED wird dabei immer ein bisschen dunkler.
Ich hab ihn nach kurzer Wartezeit wieder vom Netz genommen, weil ich Angst hab dass da irgendwas durchbrennt.
Das alles hat sich folgendermaßen angekündigt:
Ein paar Tage vorher habe ich vereinzelte kleine Bildstörungen bemerkt. Heute dann wurden sie plötzlich immer schlimmer. Dann hat er sich abgeschaltet.
Ich hatte schon vor einem Jahr ein Problem mit dem TV. Da hab ich die Lötstellen an der silbernen senkrechten Box auf der Platine nachgelötet und da ging er wieder.
Meine Vermutung zum aktuellen Problem ist die Stromversorgung auf der Platine.
Hab die Platine hier liegen und hab angefangen einige seltsam aussehende Lötstellen nachzulöten. Weiß aber nicht ob das was bringt.
Man hört übrigens ein leises klicken in der Nähe von dem schwarzen Teil auf der Platine, wo die Kathoden- und Anodenspannung rauskommt. Er kann wohl die Spannung nicht aufbauen, aber warum?
Habt ihr ne Idee woran das liegen könnte?
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Ohne Messgerät und Grundwissen wird das nischt.
Den mußt du wohl oder übel in eine Werkstatt bringen.
alex_x
10.11.2008
9
Klar hab ich ein Multimeter. Hab vergessen einen Haken zu machen :-D
Also, gibt es irgendwelche Vorschläge wo ich was nachmessen kann?
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Da sehr viele Fehler in der Zeilenendstufe zu einem abschalten des Gerätes führen, so würde ich an Deiner Stelle erst mal hier ansetzen. Prüfe also die Zeilenendstufe samt Ablenkung. Desweiteren würde ich empfehlen alle sekundären Bauteile vom Wandlertrafo zu prüfen. ( Dioden etc. )
alex_x
10.11.2008
9
Die Problematik ist ähnlich wie in diesen Forum:
http://forum.electronicwerkstatt.de/php ... 0_bs0.html
Ich konnte keinen Kurzschluss in der Zeilenendstufe feststellen.
Auch das Nachlöten hat nichts gebracht.
Wenn man den J-Stecker ablässt, und ihn per Fernbedienung einschaltet, geht die LED kurz aus und wieder an.
Habt ihr noch ne Idee?
alex_x
10.11.2008
9
Ich hab nochmal nachgemessen:
Ich messe am T53001 im eingebauten Zustand folgende Widerstände:
B-E: 2 Ohm
C-E: 100 Ohm
B-C: 100 Ohm
Das müsste doch noch im normalen Bereich sein, oder ist das ein Kurzschluss und der Transistor ist kaputt?
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
B-E: 2 Ohm
C-E: 100 Ohm
B-C: 100 Ohm
Der Transistor ist kaputt !
alex_x
10.11.2008
9
Sicher? Jetzt lag aber an der Basis beim Messen teilweise kein definierter Zustand an.
Und der Transistor war auch noch in der Schaltung.
Ich werde ihn jetzt mal auslöten und dann nochmal messen.
Wenn ich dann zB. den C-E Widerstand messe, muss ich an der Basis doch irgendein Potential anlegen. Wie mach ich das am besten?
Ich will nur sichergehen, dass der Transistor auch wirklich kaputt ist.
Dirk508
04.01.2008
478
35
Wenn Du an der B-E Strecke mehr als 2 Ohm hast, sind Übergangswiderstände im Ansteuerkreis. Prüf da erst mal die Lötstellen.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Zum messen Transistor immer auslöten ! :roll:
alex_x
10.11.2008
9
Habe den T53001 jetzt ausgelötet und die Widerstände gemessen.
Auf den Trasistor steht ürigens C4542 6D
Wenn die Schrift nach oben, heat sink nach unten und die Beinchen zu mir zeigen,
müssen die Pinne doch folgendermaßen belegt sein: B-C-E
Ich messe folgende Widerstände:
+ - Ohm
B E 123
E B 169
C E 105
E C 105
B C 188
C B 240
Ist der jetzt kaputt? Muss der Widerstand an B-E nicht fast null sein?
Müsste beim Fernseher ohne den Transistor jetzt zumindest der Glühdraht angehen? Oder soll ich den besser aus lassen?
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Ja, der ist defekt!
Grüsse
Peter
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Der Transistor ist kaputt und ohne diesen geht auch der Glühdraht nicht !
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Hallo Siggi!
Ich glaube eine Fachwerkstatt ist hier die beste Lösung!
Grüsse
Peter
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Pewe schrieb:
Hallo Siggi!
Grüsse
Peter
Hallo Peter
Der Meinung bin ich auch !
Das sind doch nun einfache Dinge, die sollte man schon wissen bevor man sich an so ein Gerät ranmacht.
alex_x
10.11.2008
9
Also meint ihr nicht, dass ich im Internet einen neuen bestellen und ihn selbst einbauen sollte?
Wenn ihr meint dass ich das sein lassen sollte, werde ich das auch respektieren. Aber was spricht denn genau dagegen?
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Meist hat der Ausfall des HOT eine Ursache, kalte Lötstelle defekte C's ...usw !
alex_x
10.11.2008
9
Kalte Lötstellen dürfte es jetzt keine mehr geben ... :mrgreen:
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Der Transi ist auf jeden Fall defekt!
Kannst ja mal einen neuen einbauen und schauen, was passiert!
Falls Gerät wieder laufen sollte, auf jeden Fall die Betriebsspannungen überprüfen!
Viel Glück!
Grüsse
Peter
Thema: Grundig ST 70-255 idtv/log Fernseher lässt sich nicht einsch
Grundig ST 70-250 IDTV schaltet sich immer aus
Grundig SEDANCE 70 ST 70-2010 TEXT tot LED blinkt
Grundig ST 70-250 IDTV Trafo defekt
Grundig ST 70-660 TOP Fernseher geht aus (Stand By)
Grundig ST 70-450 text kein Bild, kein Ton, Standby-Anzeige
