grundig 22-2830T kein hinterbeleuchtung
Diskutiere grundig 22-2830T kein hinterbeleuchtung im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: grundig Typenbezeichnung: 22-2830T Inverter: Chassi: T6 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein hinterbeleuchtung Meine...
chrisel1971
15.05.2018
12
Hersteller: grundig
Chassi: T6
hinterbeleuchtug funktioniert nicht ,ist erstmal an fur 2-3 sekunden und dann geht aus ,programme kann ich schalten un ton funktioniert ,wenn ich von seite gucke sieht man als bild is an aber ohne beleuchtung.Kann jemand helfen ?
01.05.2011
5.062
741
Dann ist die Hintergrundbeleuchtung defekt. Daß sie kurz aktiv wird liegt daran, daß zum Starten die entspechende Überwachung für ca.1 - 2 s ausgeschaltet ist. Danach wird dann aber erkannt, daß etwas nicht mehr so ist wie es sein soll.
Der Fernseher hat wohl noch eine CCFL (Leuchstoffröhren-) Beleuchtung. Entweder ist eine Röhre defekt, gerne auch mal die Hochspannungserzeugung. Die Röhren können auch so gealtert sein daß das Gerät deshalb nicht mehr funktioniert. Anderer Fehler, gern mal bei den 22": Abgebrutzelte Leitung am Anschluß einer Röhre selbst.
Wurde hier im Forum oft besprochen. Erfodert grundsätzlich erst mal Fachwissen bzgl. der elektrischen Sicherheit, wenn man z.B. das Netzteil anschaut oder auch die Röhren, denn dort liegen lebensgefährliche Spannungen an!
Wegen des Netzteils: Mal ein Foto davon hier hochladen (nachdem eine Fachkraft das Gerät geöffnet hat), evtl. kann jem,and Ersatz bereitstellen. Ist einfacher als selber zu suchen.
Zerlegen des Panels (Röhren-Anschluß) ist schwierig, aber möglich. Erfordert handwerkliches Geschick und höchste Sauberkeit am Arbeitsplatz, um keine Fremdkörper beim Zusammenbau mit einzuschließen.
Ersatz-Panel ist nicht wirtschaftlich, außer man bekommt zufällig ein Gerät mit gleichem Panel aber anderem Fehler.
Details finde sich in den zahlreichen Beiträgen hier im Forum, bitte selber suchen.
9.210
657
Zwei Möglichkeiten.
Entweder siehe Bild. Kontakte der Drähte nicht OK oder zweitens der Trafo selber TMS93633CT.
Dabei kommt es jetzt aber drauf an welcher Inverter bei dir verbaut ist. Es gibt verschiedene.
LG Thomas
chrisel1971
15.05.2018
12
YSY 194-06 netzteil mit inwerter. LC220WE1 display,morgen gucke ich an kontakte...
chrisel1971
15.05.2018
12
kontakte in ordnung , TMS93633CT ist kaputt gegang ,habe neue bestellt
chrisel1971
15.05.2018
12
tramsformator war kaputt und zwei CCFL lampen .Habe LED kit gekauft und jetzt funktioniert wieder.
9.210
657
Ne Menge Zeitaufwand und Geld für son kleines Gerät.
Aber danke für die Rückmeldung.
LG Thomas
Thema: grundig 22-2830T kein hinterbeleuchtung
Siemens iQ800 (WT47Y701) Trockner wird nicht warm
Grundig 22 VLE 5220 SG suche aktuelle Firmware
Grundig 55 VLX 8582 BP TV startet mit FB, leuchtet kurz auf, kein Logo, LED leuchtet schwach weiter
Grundig 49GUT8768 Blaustich im Bild
