Grundig 37VLC6110C Gerät startet nicht. LED blinkt 2x, pausiert dann, blinkt dann noch 6 Mal. Weiterhin keine Funktion
Honigblume
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 27.05.2021 - 18:26 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: 37VLC6110C
Chassi: TF
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät startet nicht. LED blinkt 2x, pausiert dann, blinkt dann noch 6 Mal. Weiterhin keine Funktion
Ja, als PDF
Einen wunderschönen guten Abend in die Runde,
Bezüglich des Fehlers siehe oben unter " kurze Fehlerbeschreibung". Hinzufügen möchte ich nocht, dass es bei vielfachen Startversuchen 1x vorkam, dass das Gerät startete.
Das Gerät wurde geöffnet und die Sekundärspannungen der Netzteilplatine gemessen. Lediglich die 5 Volt sind vorhanden. Keine 12 Volt und 24 Volt messbar. Ich vermute, dass diese Spannungen erst vorhanden sind, wenn das Gerät richtig gestartet hat.
Auffällig ist, dass die Spannungen an den Messpunkten an der Steckerleiste P201 " StBY und BL" pulsieren. Kurz sind an beiden Punkten ca. 3,18 Volt da (für 2-3 Sekunden), dann verschwinden sie wieder. Während die Spannungen vorhanden sind, ist ein leises Zirpen von der Netzteilplatine zu hören. Mehr kann ich leider nicht sagen. Nach wie vor bin ich der Meinung, dass der Fehler auf der Netzteilplatine zu suchen ist. Trotzdem kann es sein, dass der Fehler auch auf der Signalplatine liegt. Ich weiß es einfach nicht.
Ist ein Zwangsstart durch Überbrückung irgendwelcher Punkte möglich?
Wäre bei dem beschriebenen Fehler die Aufspielung einer neuen SW überhaupt möglich?
Wer kann Hilfestellung geben. Schaltbidl wäre vorhanden. Bei dem eingebauten NT handelt es sich um das " FSP223-3F02"!
Über eine hoffentlich positive Nachricht würde ich mich sehr freuen.
Lieben Gruss
-Honigblume-
Firewater
Re: Grundig 37VLC6110C Gerät startet nicht. LED blinkt 2x, pausiert dann, blinkt dann noch 6 Mal. Weiterhin keine Funktion
Gepostet: 27.05.2021 - 20:29 Uhr  ·  #2
Hallo. Könnte auch gut möglich sein das Dein Backlight defekt ist, das Gerät deshalb kurz startet dann aber erkennt das ein Defekt an den LEDs vorliegt
und dann eben auch abschaltet. Hast eventuell ein Backlighttester zur Hand?
mfg. Micha
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 27.05.2021 - 23:45 Uhr  ·  #3
