röhrenradiofreak
- 09.03.2005
- 2.456
- 377
Typenbezeichnung: M 70-395 CTI
Chassi: CUC 3800
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kaskade defekt?
Ja, als PDF
Ursprünglicher Fehler: kein Bild, Zeile läuft, Bildröhre heizt. Die 1000V-Spannung, die am Fußpunkt der Hochspannungswicklung des ZTR abgenommen wird und den Schirmgitterregler versorgt, fehlte komplett. Hochspannung und Fokusspannung waren vorhanden, ob aber in der richtigen Höhe, kann ich mit meinen Mitteln nicht nachmessen.
C528 und C531 am Fußpunkt der Hochspannungswicklung des ZTR waren verbrannt. Nach Erneuern liegt dort eine negative Spannung von etwa 200 V an. Das kann doch wohl nur an der Kaskade liegen, oder?
Früher hätte ich in diesem Fall nach dem Prinzip "try and error" eine neue Kaskade eingebaut. Nun habe ich aber keine passende (BG 2087-642-1006) da und will nicht auf Verdacht eine bestellen, die im Zeitalter der Flachbildschirme womöglich nie mehr gebraucht wird.
Also: gibt es noch andere mögliche Fehlerursachen?
Lutz
Chassi: CUC 3800
Ja, als PDF
Lutz
