Grundig ST 55-450 text ztw. abwärts rollendes Bild
Diskutiere Grundig ST 55-450 text ztw. abwärts rollendes Bild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST 55-450 text Chassi: CUC 4500...
I
Ines
Chassi: CUC 4500
Schaltbild vorhanden: Nein
Hallo vom Lande,
bevor ich mit der Fehlerbeschreibung beginne, möchte ich erst einmal ein Lob loswerden. Der Umgangston hier erscheint mir sehr freundlich und im Gegensatz zu manch anderen Foren, scheinen die Leute hier außerordentlich hilfsbereit zu sein.
Nun zu meinem Problem. O.g. Gerät wurde über 12 Monate nicht benutzt und muß nun als Ersatzgerät herhalten. Leider fängt das Bild mal mehr oder weniger häufig an, von oben nach unten zu rollen, oder es sind zwei Bilder übereinander mit einem weißen Streifen in der Mitte zu sehen. Da ich noch weniger als ein Laie auf diesem Gebiet bin, wäre ich über jeden Hinweis einer möglichen Ursache dankbar.
Es grüßt.....Ines
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Ines,
die Beschreibung hört sich sehr nach Vertikalfehler an.
Reagiert das gerät denn auf Erschütterungen??
dh - mal auf die Rückwand klopfen.
Tut sich dann was könnte es sich um ne kalte Lötstelle handeln.
Was für ein Chassis ist denn drin?
Schau mal auf die Rückwand: CUC....
4 stellige CUC Nr.
Gruss Alde
:P
I
Ines
Hallo Alde,
vielen Dank für Deine Reaktion auf meine Anfrage.
Die Nr. lautet: CUC 4500
Das Gerät "reagiert nicht" auf das Klopfen. (Ist es dann eher unwahrscheinlich, dass es sich um eine kalte Lötstelle handelt?)
Allerdings ist mir aufgefallen, dass das Bild stärker rollt, wenn "Filmschnitte" sind, oder Themenwechsel/Bildwechsel erfolgen. Bei manchen Sendern stärker als bei anderen. Auch beim Abspielen von DVD's tritt dieser Fehler auf.
Liebe Grüße......Ines
benedikt2
19.08.2005
1.406
hallo ines.
wie der kollege schon sagt, deutet deine beschreibung auf ein vertikal(endstufen)fehler hin.
falls du ihn reparieren willst, kann ich dir sogar mit bildern helfen.
ein 4500 steht bei mir noch im hobbykeller auf der bank.
das gerät ist zwar schon steinalt, aber immernoch zu schade zum wegwerfen......
p.s. das Vertikalendstufen-IC sitzt (von hinten gesehen) im vorderen linken bereich. (schwarzes blech)
I
Ines
Hallo benedikt2,
auch Dir erst einmal vielen Dank für Deine Antwort.
Über Bilder vom Innenleben des Gerätes würde ich mich freuen und würde es auch mit einer Reparatur versuchen, allerdings habe ich wirklich keinen blassen Schimmer davon und bräuchte jede Menge Unterstützung und Anleitung. (Diesbezüglich auch eine pn an Dich)
Müde Grüße aus dem hohen Norden........Ines
Thema: Grundig ST 55-450 text ztw. abwärts rollendes Bild
Grundig ST 70-450 text kein Bild, kein Ton, Standby-Anzeige
Grundig ST 55-750 text Bei wechsel von dunklem Bild auf Hell
Grundig ST 55-800 text Knackgeräusche
Verzerrtes Bild am TV Grundig ST-70-450! Kissenförmig...
Fernseher Grundig ST-55-450 TEXT: Bild "nebelig"
