Hallo weiss nicht ob dieser Threat noch aktuell ist versuche es einfach mal . Habe Problem mit Grundig 46VLE 7130 BF . Fernseher lässt sich nur einmal einschalten sprich Stecker in Steckdose dann blinkt blaue Led paarmal und man kann mit Netzschalter einschalten . Hintergrundbeleuchtung geht an sonst nix kein Logo kein menü gar nichts . Blaue LED reagiert noch auf druck der schalter am Bedienteil . Schaltet man über netzschalter aus und wieder ein passiert auch nix mehr nur wenn man Stecker zieht und wieder reinsteckt wiederholt sich das ganze. Habe auch versucht über P+ Netzstecker und einschalten sowie P- Netzstecker und einschalten . Immer das gleiche. Sollte hier nicht irgendwas angezeigt werden oder funktioniert es nur wenn man USB mit Softwareupdate drin hat? Spannungen 12 und 24 volt liegen am netzteil an Spannung Ausgang zu LED jeweils 112V . Das sollte passen. Wollte es jetzt mit Softwre update versuchen und bräuchte die Passende Software auf den Aufkleber steht Chassis SX Netzteil DPS-214CP. Vielen DankVorab für sachdienliche Hinweise
