Grundig 49VLE6800 Hintergrundbeleuchtung geht an/aus
Diskutiere Grundig 49VLE6800 Hintergrundbeleuchtung geht an/aus im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 49VLE6800 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrundbeleuchtung geht an/aus...
andiaa
14.03.2020
11
bei genannten Fernseher funktioniert die Hintergrundbeleuchtung beim Bootlogo so wie es scheint ganz normal.
Nach dem Boot wenn eigentlich das Fernsehbild oder welche Quelle auch immer gewählt ist geht die
Hintergrundbeleuchtung aus und blitzt nur noch in regelmäßigen, kurzen Abständen wieder auf so dass das Bild
kurz zu sehen ist.
Ich wollte euch nach eurer Meinung fragen, wo da der Fehler zu vermuten ist. Netzteil/Inverterboard? Mainboard?
Oder ein LED Stripe hinüber?
Vielen Dank schonmal für eure Einschätzung und Tipps.
Andreas
Firewater
22.04.2019
1.158
97
Für mich liegt hier der Fehler bei der Hintergrundbeleuchtung. Eventuell Kontaktprobleme an den LED Streifen, oder aber sterbende LEDs.
Da gibts nur eins, vorsichtig Panel entnehmen sowie die Folien dahinter, und dann kannst Du die LEDs durchtesten. Ist etwas mühsam aber
bei defekten LEDs unumgänglich. Viel Erfolg.
mfg. Micha
9.210
657
Auf dem LED Inverter ZNL193-07 den Widerstand R2001 in 68 kOhm wechseln.
LG Thomas
andiaa
14.03.2020
11
Sorry, dass ich mich jetzt erst zurückmelde. Hatte ein wenig viel um die Ohren.
Vielen Dank für eure Tipps.
@thommyX
Der R2001 ist ein SMD Widerstand auf der Rückseite?
Das wäre dann schon laut Aufdruck (6802) bereits ein 68kOhm Widerstand.
9.210
657
Dann ist das schon ein geändertes Modul. Dann wohl weiter suchen oder Modul tauschen.
Es gibt für 43,49 und 55 Zöller diese Änderungen. Schau mal das Bild an.
LG Thomas
andiaa
14.03.2020
11
Hi Thomas,
danke für das Schaltbild.
Ich habe grade mehr zufällig bemerkt, dass L2002 am "takten" ist. Da kommt im selben Rhythmus ein klicken wie die Hintergrundbeleuchtung
blinkt. Auch wenn die LEDs abgezogen sind.
Grenz das den Fehler etwas ein? Vielleicht ein Wicklungsschluß?
Viele Grüße,
Andreas
9.210
657
Ist mir nicht bekannt. Für die ADAP Netzteile gibt es keine Schaltbilder. Welche Spannungen kannst du an CN2 messen oder taktet es da auch???
LG Thomas
andiaa
14.03.2020
11
Also, an CN2 1-2 laut Aufdruck 110V AC, gemessen 0V
3-4, Aufrduck 50V AC, da scheint es zu takten, Multimeter geht auf bis zu 25V hoch,
12V sind da, 3,3V sind da.
Liegt der Fehler wohl schon auf der Netzteilplatine?
9.210
657
Hast du die Gleichrichter Dioden gemessen? LER204 sind dieselben wie HER204 und R2020 0,2 Ohm.
Sonst klemm den Inverter mal selber ab und mess ohne die Spannungen. Takten, dann Netzteil wenn nicht der Inverter.
Die Spannungen 1+2 und 3+4 kommen direkt aus dem Trafo T601, wenn dann muss Primär schon nicht OK sein.
Was passiert wenn du die Beleuchtung abklemmst??? Kann auch sein das dort der Fehler herkommt.
LG Thomas
andiaa
14.03.2020
11
Wo finde ich denn die LER204 bzw. HER204?
Also so wie es aussieht taktet es ohne Inverter genauso vor sich hin.
Bei abgeklemmter Beleuchtung logischerweise auch.
Wie Du richtig vermutet hast geht es bei T601 Primär schon fröhlich an und aus.
Bei Q601 am Gate (nehme ich an) sieht es genau so aus.
9.210
657
Die Dioden sind auf dem Inverter die 6 schwarzen.
Dann gehe ich davon aus das der Fehler vom Netzteil kommt. Vom Trafo Pin 15 geht es zum IC601 SSC9522S auf Pin 16 VGH. R605 10 Ohm und r602 100 Ohm und Q600 und Q601 messen.
Von Trafo Pin 16 geht auf C602 223J (22nF) dann auf Masse zu Pin 4 am IC. Im Diodetest sollte in einer Richtung ca 610 im Messgerät angezeigt werden.
Ab hier wird es jetzt schwer. Es könnte ein kleiner Widerstand, Kondensator oder das IC selber defekt sein.
LG Thomas
andiaa
14.03.2020
11
Ja, da wird es nun wirklich schwer.
Bei Q601 und Q602 messe ich je nach Richtung bis zu 8,1kOhm
Bei der von dir erwähnten Diodenmessung komme ich auf 523.
Ich denke das der IC einen weg hat.
9.210
657
IC Diodentest. Geh an C800A mit Plus Messspritzean Masse also Minus, dann zu den einzelnen Pins.
Pin1 730 bis 760 langsam ansteigend
Pin2 642 ca.
Pin3 760 ca.
Pin4 0
Pin5 750 ca.
Pin6 610 ca.
Pin7 164 ca.
Pin8 646 ca.
Pin9 850 ca.
Pin10 0
Pin11 737 ca.
Pin12 nicht belegt
Pin13 nicht belegt
Pin14 682 ca.
Pin15 623 ca.
Pin16 1.302 ca.
Pin17 nicht belegt
Pin18 nicht belegt
Bei den Transistoren sollen aber um die 3,9 kOhm in beiden Richtungen sein. Die beiden kleinen Kondis C600 und C601 sollten um die 620 im Diodentest haben.
LG Thomas
andiaa
14.03.2020
11
Ich habe mittlerweile ein neues Netzteil eingebaut.
Aber der Fehler besteht weiterhin unverändert :(
Ein Firmwareupdate könnte nicht zufällig helfen?
andiaa
14.03.2020
11
Firmwareupdate hilft leider nicht
9.210
657
Daran liegt es auch nicht. NT hättest dir sparen können wenn du mir geantwortet hättest. Habe das NT vor mir liegen.
Wenn du aber sagst mit abgezogenden LED Stecker ist der Fehler immernoch da dann kann es nur der Inverter selber sein. Der Fan7430 wird es wohl sein.
LG THomas
andiaa
14.03.2020
11
Oha, wo habe ich dir nicht geantwortet? Da habe ich wohl was übersehen. Habe ich nicht bewusst gemacht.
Nun ja, so teuer war das NT Gott sei dank nicht. Einen neuen Inverter habe ich nun auch drin. Selbes Spiel. Immer noch tack tack tack von dem Ding.
Jetzt bleibt wohl nur noch das Mainboard?
andiaa
14.03.2020
11
Hab ich schon versucht. Die V10 und einen Werksreset. Hat aber auch leider nichts gebracht.
Weißt du, welcher Pin das Backlight steuert? Dann geh ich da mal mit dem Messgerät dran.
9.210
657
Thema: Grundig 49VLE6800 Hintergrundbeleuchtung geht an/aus
Panasonic TX-55AXW634 Hintergrundbeleuchtung geht nicht
LG 55LW4500 Hintergrundbeleuchtung geht kurz an und aus, aber alle LEDs in Ordnung
Grundig Grundig 48 VLE 5421 BG Hintergrundbeleuchtung geht nicht
Grundig 55 VLE 922 BL Hintergrundbeleuchtung - mal geht sie, mal nicht
