Grundig 51er Doppeltes Bild
Diskutiere Grundig 51er Doppeltes Bild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: T51-540a Text Chassi: GCV-5861...
U
unreal
07.05.2007
8
Chassi: GCV-5861
Hallo! habe ein problem, mein grundig hat ein doppeltes bild(also das was nach unten gehört ist nun zum teil oberhalb) die erste zeit konnte mann ein wenig am Gerät Klopfen dann ging es wieder(es lief auch das bild)
nun hilft auch kein klopfen mehr es bleibt so,,dachte anhand des klopfens es sind wohl die sogenannten Kalten Lötstellen? aber die warens nicht, nun da es bei den scart anschluss nicht ist( DVD / Video) tippe ich auf Bild/ZF ?
das gerät hat auch noch einstell Potis aber da tut sich nix,,,Kann mir einer helfen?
vielen Dank im vorraus,Unreal
Grundig T51-540a Text
Chassis-GCV-5861
Guestuser
Hallo unreal
Würde ihn zunächst nachlöten im Bereich Vertical Enstufe DST
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Ich würde ebenfalls nochmals ne gründliche Lötkur durchführen.
Ablenkstecker nicht vergessen......
Gruss Alde :P
U
unreal
07.05.2007
8
Hi,,Andy52 und Alde!! ich habe im Bereich Vertikale alle lötpunkte nachgesehen(mit Lupe)und trotzdem nachgelötet obwohl ich nichts feststellen konnte,,,, Und auch Den Ablenkstecker(ist krankeit bei Älteren Grundigs) habe also alle die mir merkwürdig vorkamen abgelötet und mit neuem zinn versehn, Half aber alles nix, zuerst dachte ich das wars weil kurzfristig das bild wieder OK war, aber es war nich von langer dauerdann habe ich gedacht das sich im OW/vertikal bereich vielleicht ein Elko verabschiedet hat, aber das kann irgendwie auch nicht sein denn wie schon gesagt im AV bereich hat er normales Bild,,,was haltet ihr denn von Bild ZF??? oder liege ich voll daneben,es kann ja auch kein großer Defekt sein?????????????????????
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Ahso - über Scart also alles ok ???
Dann ist vertikal in Ordnung :cry:
Vielleicht kannste mal ein Bild reinstellen - :?:
Aber die Richtung Tuner/ZF kann natürlich auch hinkommen.
U
unreal
07.05.2007
8
also ich habe da noch son ding, mir ist aufgefallen das wenn ich den Kasten einschalte ist das bild für ein paar sekunden OK dann springt er um? so hier ein Bild damit ihr euch ein bild machen könnt :wink:
Guestuser
hallo unreal
Mit der Chassi NR von dir bekomme ich kein Schaltplan ist sie richtig??
Dein Fehler ist, da steht ein Poti in der falschen Stellung, aber welcher kann ich ohne Plan auch nicht sagen.
U
unreal
07.05.2007
8
Hallo! Andy52, ja sorry mein Fehler, es muss heißen,,,CUC5301,,, dachte auch schon an falsche poti einstellung, gnau wo?
Danke unreal
Guestuser
Hallo unreal
Dreh mal an R 549 der könnte es sein. Lass es mich wissen.
Achtung alles steht unter Spannung
U
unreal
07.05.2007
8
Hallo Andy52!! Danke erstmal für deine Bemühungen :) der Poti R549 hat diesbezüglich keine Reaktion gezeigt, aber der nebenstehende R551, da ist das Bild wieder normal gewesen,,wollte schon nach 10min die Sektkorken knallen lassen, als das bild insich zu Flackern anfing und ich das selbe problem wieder hatte :( denke mal aus irgendeinen grund hält er das Bild nicht mehr,??
U
unreal
07.05.2007
8
Ja Andy52 ,,das wäre echt super
Danke Unreal
Guestuser
@unreal
Also der R 561 ist für die Bildamplitude verantwortlich habe nachgeschaut, du nanntest den R 551 schreib Fehler??
Gib mir per Pin deine E-mail Adresse bekannt
EM2-Gott
zum CUC5301 fällt mir spontan der TDA8214B ein (leider teuer und oft kaputt).
Klopf doch mal auf dessen Kühlkörper
Das IC sitzt ziemlich mittig hinten
U
unreal
07.05.2007
8
Hallo,em2-gott!!! hm das ist auch ein guter Tipp,,der er grad wieder so ne Mucken gemacht hat, habe ich es mal ausprobiert mit dem leichten klopfen am Kühlkörper des IC,s (TDA82....) und siehe da es Hörte auf zu Flackern,sollte der Tatsächlich ne Macke haben?,das wird teuer,vorallem bekommt man den auch nicht grad an jeder ecke :(
EM2-Gott
Bestell-Nummer 830533821400
in jedem Aswo-Shop zu bekommen z.B. hier http://www.fernseh-maul.de/
billige Nachbauten funktionieren hier nicht
Thema: Grundig 51er Doppeltes Bild
Grundig Lugano 48CLX8485SL wechselnde Farben
Grundig 40VLE5421BG Bild dunkel, Ton da
Grundig 37-7750 fhd Bild bleibt schwarz
Maqma MQ-503HD geht an, aber kein Bild
Grundig Xephia 42 PXW 110-6615REF Kein Ton , Bild vorhanden
