Grundig VS 520 Videorecorder
Diskutiere Grundig VS 520 Videorecorder im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - In der Anzeige des Videorecorders steht A0 für das elektronische Zahlenschloss, wirre Uhrzeit wird angezeigt, "Timer 1" blinkt, Kassette ist im...
L
Lorriot
In der Anzeige des Videorecorders steht A0 für das elektronische Zahlenschloss, wirre Uhrzeit wird angezeigt, "Timer 1" blinkt, Kassette ist im Gerät. Habe nie das Zahlenschloss aktiviert.
Wer kann mir helfen ??
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Wenn das Zahlenschloss drin ist, müssen die 2 Testpunkte auf der Bedieneinheit kurzgeschlossen werden.
Zitat von Grundig Info!
Schon ausprobiert?
VSiggi
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
....und danach die Timer löschen.
Luke
Luke
23.11.2003
846
@ Lorriot,
bitte keine doppel Postings aufmachen. Ein Thema bitte immer nur ein Threat.
Aber war sicher nur ein Versehen
Diode
13.05.2004
61
hilfe ist schon unterwegs
hey
du musst erst aúf der chassisplatte 2 den akku 1,2 Volt 80mAh wechseln der ist leer daher die Fehleranzeige A0.wenn du diesen gewechselt hast dann schalt das gerät ein und brücke die beiden pins auf der platine wo auch das display drauf ist.danach alle timer löschen. timer löscht du indem du 2 mal auf die pfeiltasten auf dem gerät drückst dann auf die null auf der fernbedinung und danach noch 2 mal auf die pfeiltasten.
Bis denne Sascha
Thema: Grundig VS 520 Videorecorder
Grundig 43 GFB 6621
Grundig VS 960 VPT Gleichrichter abgeraucht
Grundig 37 VLC 9040 S (LP29) Firmware updatet, geht wieder an, Bild verpixelt
Grundig 32 VLE 7130 BF Blaue LED blinkt 2 mal Gerät bleibt Dunkel
Grundig 40VLE8221BL Bildausfall nach anschalten,
