Grundig T 51 545 Programm-Platz
Diskutiere Grundig T 51 545 Programm-Platz im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: T 51 545 Chassi: CUC 5301 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm-Platz Meine Messgeräte...
Guestuser
Chassi: CUC 5301
Ja, als PDF
Hab ein kleines Problem.
Alle Programm sind gut, bis auf zwei und zwar Platz 13 und 14 da läuft das Bild ständig durch. Auch wenn ich versuche
ein neuen Sender auf diesem Platz 13 oder 14 neu Einzustellen. Werner was für ein TP gehört zudem TV .
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Hallo Andreas !
Original : tp 623 oder tp 663
ASWO: COM 3004
Zum Fehler: eventuell Speicher-IC defekt.
Karl
Guestuser
jahnservice schrieb:
Hallo Andreas !
ASWO: COM 3004
Karl
Jo danke den TP 663 habe ich im einsatz, fällt dir was zu mein anderes Problem was ein ?
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Hast du den letzten Satz übersehen ?
Probier mal, einen intakten Speicherplatz mit einer "defekten" Programmplatznummer zu überschreiben und abzuspeichern.
Karl
Guestuser
Karl
Danke habe das total übersehen
chip
16.09.2006
104
Hallo Andy
Das defeke IC hat die Bezeichnung IC 847. Prüfe ob die beide Kanäle richtig Eingestellt sind (PAL)
Guestuser
chip schrieb:
Hallo Andy
Ja danke, aber muß ich dann noch was einstellen im Menü oder einfach tauschen.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Die gespeicherten Sender sowie die Analogwerte für Lautstärke, Farbe usw. sind neu einzustellen.
Karl
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Besser viel als keine Arbeit ! :twisted: :twisted: :twisted:
chip
16.09.2006
104
Hallo Andreas
Nachtrag
Das ganze ist im Service Mode durchzuführen. Mit FB die P/C Taste gedrückt halten und FS mit Netzschalter einzuschalten.
Guestuser
Hallo Chip
Das klappt bei mir nicht :(
habe es mit der FB 663 und 760 probiert.
chip
16.09.2006
104
Andy52 schrieb:
Hallo Chip
Orginal FB wäre meines Wissens ein TP 623.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Hallo Andreas !
Es kann sein, daß die Ursache für deinen ursprünglichen Fehler ein ganz simpler ist, nur kommt das sehr selten vor. Stecke den ursprünglichen Speicher-IC (wirst du ja sicher schon gesockelt haben) wieder rein. Gehe auf den durchlaufenden Speicherplatz.Taste i >>> Programme >>> Name >>>wenn dort AV60 steht, mit anderem Namen oder 4Leerfeldern überschreiben >>> speichern mit OK.
Viel Erfolg
Karl
Guestuser
Hallo Karl
Ja du bist ein Teufelskerl, genau da steht AV60 auf denn beiden Kanäle
Überschreiben ja aber wie ?? gesockelt ? natürlich habe alle meine Privaten FS gesockelt, wie hast du das erraten
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Naja, ich denke, du hast ja den Lötkolben auch nicht erst seit einer Woche in der Hand, sondern auch schon einiges an Erfahrung! Nun zum TV: gehe vor, wie beschrieben und gehe mit der rechten Cursortaste auf der FB auf das "A" von AV60 (muß ROT sein). mit den AUF/AB-Cursortasten ein "K" einstellen, dann wieder mit der rechten Cursortaste nach rechts, bis das "V" ROT ist, dann ein "A" einstellen, statt "6" ein "R" einstellen und statt "0" ein "L" einstellen. Abschließend "OK" drücken. Dann sollte er wieder funktionieren.
P.S.: Du kannst den Sendernamen aber natürlich jederzeit wieder ändern! :lol: :lol: :lol:
P.P.S.: vielleicht gehörte der TV einem US-Angehörigen, der AFN gucken konnte.
Karl
Guestuser
Hallo Karl
Habe es Grade hinbekommen, war schon am verzweifeln da es nicht ging. Es ist nicht die P/C Taste sondern die i Taste
die man drücken muss, drückt man die P/C Taste bekommt man was anderes. Habe die beiden Programme sofort mit andere
Sender belegt und des geht.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Das weiß ich. Der Tip mit der P/C-Taste kam ja nicht von mir. Ich bin davon ausgegangen, daß du in das normale Menü einsteigen kannst, wo man die Programme einstellt.
Karl
Guestuser
Karl
Nee da besteht ein Unterschied mit Netzschalter ein und gleichzeitig P/C Taste oder i Taste drücken. Da kommen zwei Verschiedene Menüs. Das ist richtig das, das mit der P/C Taste nicht von dir kam, hatte ich wo anders her die Info.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Ist klar. Mit P/C u. NETZ/EIN kommst du ins Hotel-Menü.
Es grüßt dich
Karl
Thema: Grundig T 51 545 Programm-Platz
Junker Maschine startet nach Programmende immer wieder neu
Grundig Berlin 32-8850-T blauer Schirm, Menu funktioniert
Grundig Sidney 37CLE 9275 Nach bootloader Erfolgreich keine
Philips 55PFS8159/12 Bootloop Logo
Grundig 40VLE4421BF BL ok, Ton ok, kein Bild (weder Logo, Me
