Grundig 55VLX7100BP bleibt im Stand-by
  • 1
  • 2
  • Seite 1 von 2
Maik83
Gepostet: 08.05.2020 - 20:31 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: 55VLX7100BP
Chassi: O2
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): bleibt im Stand-by
Moin, ich habe folgendes Problem mit meinem Grundig TV: nach Mainboard Tausch lässt er sich nicht mehr einschalten, Stand-by LED leuchtet dauerhaft blau, keine Reaktion auf Fernbedienung oder auf Tastendruck direkt am Gerät.
Hat jemand evtl einen Lösungsvorschlag?
Firewater
Wissensstand: keine Angabe
Re: Grundig 55VLX7100BP bleibt im Stand-by
Gepostet: 08.05.2020 - 21:46 Uhr  ·  #2
Gebrauchtes Main eingebaut? Eventuell auch fehlerhaft. Was hat er denn mit dem originalen Main gemacht?
mfg. Micha
Maik83
Gepostet: 08.05.2020 - 22:18 Uhr  ·  #3
Da hat er rein garnix mehr gemacht, noch nicht mal Standby LED funktionierte, hatte erst Netzteil in Verdacht und Neuteil eingebaut, Main ist ebenfalls Neuteil
Firewater
Gepostet: 09.05.2020 - 08:21 Uhr  ·  #4
Klingt für mich nicht ganz logisch, wenn Du sagst Main und Netzteil sind Neuteile. Am Ende ist es vielleicht deine Hintergrundbeleuchtung die
ausgestiegen ist. Eventuell leuchtest mal mit ner Lampe aufs Display, und drückst dabei auf der Fernbedienung Menü Taste oder sonstige.
Natürlich im eingeschalteten Zustand, da ja Standby LED geht wie Du ja sagst. Erkennst Du dann auf dem Display noch Fragmente bzw. gewohnte
Menuefunktionen, dann liegts an der Hintergrundbeleuchtung.
mfg. Micha
Maik83
Gepostet: 09.05.2020 - 10:38 Uhr  ·  #5
Wie soll ich den aber anschalten, wenn er im Standby hängen bleibt und keine Reaktion auf FB und Tasten direkt am Gerät zeigt?
Wenn er sich nicht anschalten lässt, da kann ich von hinten auch leuchten wie ich will, da kann er nix anzeigen.
Dieterr
Gepostet: 09.05.2020 - 22:15 Uhr  ·  #6
T-Con mal testweise abstecken und sehen ob er reagiert.
Sind denn im Gerät noch weitere boards verbaut, die man so testen könnte?
Nochmal zum Ablauf:
- Alt-Netzteil, Alt-MB: alles schwarz
- Neu-Netzteil, Alt-MB: ? hast du das ausprobiert oder gleich übersprungen?
- Neu-Netzteil, Neu-MB: nur Standby
Neue boards heißt wirklich Neu, oder aus Defektgerät?
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 10.05.2020 - 00:11 Uhr  ·  #7
Maik83
Gepostet: 10.05.2020 - 01:51 Uhr  ·  #8
Mainboard ist genau das selbe, definitiv Neuteil.
Z02190R-3
AP-0318
RXGAFZ
@Dieterr: natürlich habe ich das auch getestet:
Altes NT + altes Main: keine Funktion
Neues NT + altes Main: keine Funktion
Neues NT + neues Main: dauerhaft Standby
Dieterr
Gepostet: 10.05.2020 - 10:47 Uhr  ·  #9
Naja, ich sehe da drei Möglichkeiten
- das neue MB ist schon/war gleich defekt
- etwas anderes in der Kette sorgt dafür, dass der Bootvorgang erst gar nicht beginnt. Zumindest ein Blinken müsste er sonst ja mal von sich geben.
- Softwareproblem, eventuell braucht das neue MB ja einen Hardreset zur Initialisierung?
Maik83
Gepostet: 10.05.2020 - 18:54 Uhr  ·  #10
Ob das Mainboard einen defekt hat, kann ich nicht sagen, zumindest bin ich mit dem Board schon Mal weiter wie vorher.
Ob es an der Software liegt, kann ich leider nicht sagen, da ich in dem Thema nicht so bewandert bin.
Maik83
Gepostet: 12.05.2020 - 19:05 Uhr  ·  #11
Ich glaube den Fehler gefunden zu haben.
Original MB:
Z02190R-3
AP-0318
RXGAFZ
Neues MB
Z02190R-3
AP-0518
RXGAFZ
Habe mich nur an dem RXG...und dem Z02190R-3 orientiert.
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 13.05.2020 - 01:45 Uhr  ·  #12
Maik83
Gepostet: 13.05.2020 - 20:20 Uhr  ·  #13
Ja, das Gerät hat noch Garantie, aber: ich soll die Frachtkosten tragen oder die Anfahrt des Technikers und das sehe ich absolut nicht ein.
Junior Moderator
Geschlecht:
Gepostet: 13.05.2020 - 23:33 Uhr  ·  #14
Maik83
Gepostet: 14.05.2020 - 21:35 Uhr  ·  #15
Grundig zahlt lediglich die Reparatur, nicht die Anfahrt, habe das leider schon paar mal mit denen versucht zu diskutieren.
Grundig, 55VLX7100BP, bleibt, Standby
