Ich dachte ich hab mein Problem gelöst, leider nicht!
Wie gesagt, ich habe einen GRUNDIG Fernseher M70-590 CUC 5860 mit folgenden Krankheiten:
Am oberen Bildrand ist ein ca. 3 mm starker Streifen mit "Schneefall", egal ob über Koax oder Scart!
Die Bildqualität bei Koaxanschluß ist sehr schlecht...speziell die Farbe rot wird sehr "Komisch" dargestellt, bei Scart ist dies nicht der Fall!
Das Hauptproblem ist, daß sich das TV sporadisch abschaltet, manchmal geht er einige Minuten, oder auch einige Stunden...dann plopps und er geht in Standby. Man kann ihn dann aber ganz normal wieder einschalten!!!
Das Gerät ist schon sehr alt, aber ein sehr gutes TV mit einer herrvorragenden Bild und einer Tonqualität die so manche Billgsdorfer Stereoanlage blaß aussehen lassen.
Ich hoffe Ihr könnt mir einige Tipps geben.
Ich habe bereits etliche Lötstellen nachgelötet...leider ohne Erfolg.
Vielen herzlichen Dank für Eure Mühe!
Viele Grüße aus Österreich,
Sigi
PS: Ich hab leider keinen Schaltplan und auch leider keine Bedienungsanleitung, vielleicht hat jemand ja sowas
Gerald
Geschlecht: Herkunft: Münster in Westfalen Alter: 41 Beiträge: 3825 Dabei seit: 04 / 2003 Karma: 57 Wissensstand: Informationselektroniker
NV-Elkos...meinst Du die Elkos im Netzteil? Kann ich mir gut vorstellen daß die schon "müde" sein könnten! Werd ich mal versuchen und dann wieder posten!
Tom, DANKE für den Schaltplan...schau ich am MO genauer an...
Viele Grüße,
Sigi
siwa
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 6 Dabei seit: 05 / 2004 Karma: 0
Mir ist aufgefallen, daß das Gerät immer bei schnellem Bildwechsel, z.B. wenn Werbung eingeblendet wird, in den Standbymodus schaltet.
Hoffe dieses Indiz ist hilfreich, er geht nämlich noch immer nicht wirklich !
Ich zähle also auf Euch...
Viele Grüße,
Sigi
siwa
So, ich setze meinen Monolog also fort !
Ich habe soeben den R6015 getaucht, weil der hatte einen Haarriss..komisches Wort !
Ich habe jetzt gesehen daß jeweils der PTC und der NTC sehr sehr heiß werden....ist das okay so?
Der PTC dienst ja dazu, um die Bildröhre zu entmagnetisieren (soviel ich weiß) und der NTC soll ja quasi als Übertemperatursicherung funktionieren, oder?
So, ich such mal weiter...vielleicht erbart sich der Eine oder Andere und hilft mir mit einem guten Tipp weiter !
Viele Grüße,
Sigi
TV-Troubleshooter
Hiwi
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: Birgland Beiträge: 1796 Dabei seit: 05 / 2003 Karma: 38 Wissensstand: keine Angabe
ja, das ist schon Ok.
Die PTC werden schon heiß. Das ist normal.
Hat mit der Abschaltung nichts zu tun.
Hierzu habe ich leider auch keinen Tipp.
Würde aber mal in der Strahlstromregelung / Begrenzung schauen.
Werde mal in meinen Unterlagen stöbern und falls ich was finde melde ich mich hier nochmal.
