Grundig VS 6190 VT
Diskutiere Grundig VS 6190 VT im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: VS 6190 VT Chassi: Vorhandene...
Anubis
Schaltbild vorhanden: Nein
Hallo hab da ein kleines Problem mit dem Videorecorder meiner Freundinn.
Dieser lässt sich einfach nicht bedienen bzw. reagiert auf keinen Tastendruck.
Auf dem Fernseher bekomm ich das Grundig Testbild. Auf dem Display stetht: A0 oder AO dann ATTS und Timer 3 blinkt. Was kann ich denn machen damit er wenigsten wieder abspielt? Oder hat jemand ne Bedienungsanleitung für das Ding? Würde mich über eine Antwort freuen. MfG Anubis
Anubis
Hab Akku ersetzt. A0 und Timer ist weg. Zeigt aber nun das Rec symbol oder
VPS Date wenn ich ihn einschalte. Wie soll das mit dem Reset funktionieren?
Bei mir sind oben auf dem Displayboard mehrere Stifte.
Hoffe ihr könnt mir helfen
gruß marco
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Das mit dem REC Symbol kann eigentlich nicht durch den Akku kommen (Denke ich).
Werde morgen mal das Schaltbild suchen.
Anubis
Hi wäre sehr nett wenn du das machen könntest. Das Rec Symbol kommt auch nicht immer, sondern nur ab und zu wenn man das Netzkabel einsteck. Das Display bleibt auch teilweise schwarz und zeigt nix an. Ist auch schon vor gekommen das er einfach nur einen pieps ton von sich gibt.
danke für die Hilfe
gruß Marco
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Ist schon ein neuerer, der hat die Brücken nicht mehr.
Fuktioniert er denn jetzt eigetlich wieder grundsätzlich?
Thema: Grundig VS 6190 VT
Grundig VS 610 VT Videorekorder gesperrt
Grundig VS 660 Fehler 29, keine Funktion
Grundig VS 650 VPT Display zeigt " AO UEP "
Grundig VS 550 Zahlensperre aktiviert - Freischaltbar?
Grundig VS 960 Kein Bandlauf beim Abspielen
