frilen
- 29.11.2007
- 8
Typenbezeichnung: VS 650 VPT
Chassi: 26666 GMZ 31-00 103055
Dein Wissensstand:
Nach Einschub der Cassette wird richtig vorwärts eingefädelt, der Vorgang stoppt dann, wobei das Band zwar von der Andruckrolle freigegeben wird, aber mit loser Bandschlaufe stehenbleibt. Das Band wird also nicht wieder straff zurückgeholt.
Nach Drücken der Wiedergabetaste läuft die Wiedergabe an, wobei das zunächst lose Band wieder von der Andruckrolle gefunden wird. Die Wiedergabe selbst ist dann O.K.
Nach Drücken der Vor- oder Rückspultaste während der Wiedergabe wird zwar der Bildsuchlauf vorwärts, aber nicht rückwärts durchgeführt.
Zudem erfolgt nach Durchführung des Stoppvorgangs und Betätigung der Umspultasten die jeweilige schnelle Umspulung nur für etwa 2-4 Sekunden, danavch bleibt das Gerät mit Fehlermeldung F1 stehen. Nach Drücken der Stopptaste verschwindet F1, man kann erneut auf Wiedergabe gehen und es folgen die o.a. Fehler wieder.
Bitte um Angabe von Reparaturmöglichkeit, habe aber nur Grundig Service Manual VS 700/VPS/GB zur Verfügung. Danke frilen
Dein Wissensstand:
