Grundig-TV ST 70-660 CUC5511 eine Ton-Problem
Diskutiere Grundig-TV ST 70-660 CUC5511 eine Ton-Problem im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST70-660 Top Chassi: CUC5511 Vorhandene...
awi.2
15.11.2004
19
Chassi: CUC5511
Schaltbild vorhanden: Nein
Hallo zusammen
Ich habe bei einem Grundig-TV ST 70-660 CUC5511 eine Ton-Problem:
Der Ton ist nicht vorhanden, jedoch wenn ich an die Lautstärke am Gerät regel ist der Ton für einen kurzen Moment rhytmisch hörbar.
Leider habe ich mit der Suche nichts gefunden.
Danke ind Gruss
awi
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
da tippe ich mal auf den Netzschalter...
Gruss Alde :P
awi.2
15.11.2004
19
Hm, davon habe ich einges hier gelesen - aber dass das auch diesen Fehler verursachen kann. Na, ich werde dann mal diesen besagten Stecker abzupfen und hören.
Danke !
awi
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
falls nicht gesteckt kannst Du auch die beiden Lötstellen der Wischerkontakte ablöten,
benedikt2
19.08.2005
1.406
awi.2 schrieb:
Chassi: CUC5511
Hallo zusammen
Danke ind Gruss
awi
kopfhörerbuchse oder netzschalter.
abklopfen hilft meist wunder(wenn schalter gebrückt)
awi.2
15.11.2004
19
Also einen Wackler glaube ich kaum, da der Ton im typischen Rhytmus der Schritte der Lautstärkeregelung kommt.
Abklopfen kommt ja sowieso als einer der ersten Massnahmen.
PS: Der Ablenkungsstecker war vorher noch abgebrannt und der TDA8140 ist angeknackst. Aber der Ton ging direkt danach wieder.
Grüssle
awi
dakota
08.07.2004
267
9
Das wird wohl in der Tat der Wischkontakt des Netzschalters sein- ein bekanntes Phänomen bei Grundig und baugleichen Chassis!
Thema: Grundig-TV ST 70-660 CUC5511 eine Ton-Problem
Grundig 26VLE8100BG TV startet aber ohne Bildinhalt (SW?)
GRUNDIG ST 70-702 TOP Kein Bild kein Ton
Grundig Boston ST 70 160 IDTV Bild hellgrau, Ton da
Grundig ST 70-660 TOP Fernseher fiept / summt hochfrequent
Grundig ST 70-660 TOP Fernseher geht aus (Stand By)
