Bebbel
- 29.01.2008
- 10
Typenbezeichnung: GV 7000 SV
Chassi: G.MG 02-00 RP700 VN 06 107
ich habe einen Grundig Video GV 7000 mit einem Netzteilfehler. Der Schalttransistor STP3NA60 hatte G-S-D-Schluss. Den Habe ich gegen einen STP4NC60 ausgetauscht. Laut Datenblätter im Internet sollte der funktionieren. Beide sind n-FET 600V. der STP3 hat 2,9A und der STP4 den ich eingebaut habe hatte mehr, glaube 4,2A, müsste funktionieren?!. Die defekte 1,25A Sicherung ebenfalls getauscht. Habe mal primär und sekundär seitig die Elkos auf Kapazitätsverlust geprüft, OK. Die Dioden auf Kurzschluss geprüft, auch OK. Als ich das Gerät wieder ans Netz hängen wollte, keine Funktion, zieht keine Kassette ein, Display dunkel. Über den Ladeelko im Netzteil habe ich ca 208V, die auch am Transistor anstehen. Sekundärseitig kommt aber nichts. Es ist auch kein Geräusch zu hören, kein brummen oder ticken.
WAS KANN ICH NOCH MACHEN? Hat jemand eine Idee. Habe leider keinen Schaltplan und weiß leider nicht, wie ich messen kann, ob das Netzteil Primärseitig funktioniert (Ansteuerung,...) Ein Kleines Hameg Oszi hätte ich. Ist vielleicht noch das Netz-IC defekt??? ist ein MC44603P
Vielen Dank für Tips im Voraus.
