Grundig ST 63-702 TOP, Sicherung fliegt immer raus
Diskutiere Grundig ST 63-702 TOP, Sicherung fliegt immer raus im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, ich habe hier einen Grundig ST 63-702 TOP. Bei diesem ist die Sicherung durchgebrannt. Als ich diese ersetzte, knallte Sie wieder durch und...
K
Krockett
01.11.2003
ich habe hier einen Grundig ST 63-702 TOP. Bei diesem ist die Sicherung durchgebrannt. Als ich diese ersetzte, knallte Sie wieder durch und der Strom im Haus war weg. Ich konnte keine Beschädigungen von Elkos oder ähnlichem sehen, auch roch es auf der Platine nicht verbrannt oder so.
Hat eventuell einen einen Schaltplan um zu sehen, was alles hinter der Sicherung steckt um den möglichen Übeltäter heraus zu finden?
Danke
Volker
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Volker,
was fürn Chassis ist denn drin ? CUC....
Du hast nen vollen Kurzschluss im Netzteil.
Ich würde als erstes mal Richtung Gleichrichter schaun.
Am besten diesen (oder die Dioden) auslöten und durchmessen.
Dann sieht man erst mal weiter-
Gruss Alde
unid
unid
27.06.2004
10
hallo
ich würde mal den gleichrichter und den netztransistor durchmessen. oder der PTC/NTC könnte es auch sein.
etwas hat bestimmt kurzschluss.
falls der netztran defekt ist, würde ich das IC auch ersetzen.
gruss
fraehnky
fraehnky
16.04.2004
33
Wenn Dir die Haussicherung wegfliegt, so wird der Fehler im Eingangskreis des Netzteiles zu suchen sein.
Überprüfe mal den Gleichrichter und die Elkos im 230V Eingang.
Schätze mal das der Gleichrichter sich verabschiedet hat.
Bei der Gelegenheit löte am besten das ganze Netzteil nach ( kalte Lötstellen usw... )
mfg
Achtung: Wenn Du nicht so bewandert bist mit dem Umgang von höheren Spannungen, äußerste Vorsicht !
fraehnky
fraehnky
16.04.2004
33
@ Alde
Hallo Alde, warst schneller als ich.....
trotzdem sei gegrüßt an dieser Stelle
mfg
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Gleichrichterdioden
Überprüfe alle 4 Gleichrichterdioden mit dem Ohmmeter auf Kurzschluß. Meist haben eine oder zwei davon einen Vollschluß.
Vorsicherungen ( TR5) kontrollieren.
TOM1960
TOM1960
13.07.2003
310
Müsste ein CUC 2032-CUC2033 sein!
Servicemanual vorhanden.
Interesse Volker?
Gruß Tom
Thema: Grundig ST 63-702 TOP, Sicherung fliegt immer raus
PKM BIC3 I-GK-IX-2 Sicherung fliegt bei Ofen Unterhitze raus
Grundig ST 84-896 TOP Sicherung fliegt raus
Grundig ST 63-702 TOP Beide Sicherungen Defekt nach Kurzschl
Grundig ST 63-702 Top Sicherungen defekt Spannung über 230 V
Grundig TV ST 670 Top "Sydney" kein Bild
