Grundig SE 7056 TOP PAL Signal weg / Farbbild weg
Diskutiere Grundig SE 7056 TOP PAL Signal weg / Farbbild weg im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: SE 7056 TOP Chassi: (CUC 4510) (GCS 13) (super...
Markus002
01.04.2007
8
Chassi: (CUC 4510) (GCS 13) (super elite) steht auf Aufkleber
Dein Wissensstand:
Schönen guten Abend,
ich habe einen Grundig TV "super elite" schon ein paar Jahre alt das Modell. Bei mir tritt öffter das Problem auf, dass das Bild nach kurzem Betrieb schwarz/weiß wird. Mir ist aufgefallen das Signal PAL ist dann auch immer in diesem Moment weg. Wenn das Bild wieder farbig wird kommt das PAL Signal wieder zurück.
Mit TVs kenne ich mich leider nicht so gut aus, aber mit Elektronik bin ich vertraut. Hat jemand einen Tip in welcher Richtung ich schauen kann oder kennt das Problem?? Auf den Platinen habe ich nichts besonderes gesehen. Wie wird das PAL Signal eigentlich übertragen??
Vielen Dank schon mal!!
Viele Grüße
Markus :-D
golytronic
24.07.2004
461
EEProm vermutlich defekt, versuch es mal mit zurücksetzen, dann eventuell tauschen.
Markus002
01.04.2007
8
wenn ich das EEProm zurückgesetzt ist verliert es doch seinen Inhalt, oder??
golytronic
24.07.2004
461
nur den Speicherinhalt, nicht alle Infos.
Markus002
01.04.2007
8
Ah ja, danke. Ich schaue dann nachher mal ob ich den EEProm finde. Eine UV Lichtlampe müsste ich auch noch Zuhause haben.
:-D
Markus002
01.04.2007
8
entschuldigung, eine frage habe ich da noch. ein EPROM wird doch durch UV bestrahlung rückgesetzt. Bei einem EEPROM müsste das ganze doch elektrisch passieren. Hat mein TV vielleicht eine Pufferbatterie?? Oder kann man den auch mit UV Licht rücksetzen??
EM2-Gott
Ich tippe eher auf den Farbtrimmer
such mal nach "15pF"
Markus002
01.04.2007
8
DAnke, wenn ich Zuhause bin wird geschraubt!! :wink:
golytronic
24.07.2004
461
ja sollte der Trimmer sein, sorry, war wohl zu fixiert.
Markus002
01.04.2007
8
wow, danke schon mal!! ich habe den tv zerlegt und die farbplatine ausgebaut. löte morgen einen 15pF Keramikkondensator für den C5073 ein und schaue mal ob ich noch einen Quarz 8,86MHz für den Q5073 auftreiben kann.
TOLLES BOARD!! :-D
Melde mich mal mit meinen Ergebnissen ;o)
golytronic
24.07.2004
461
du brauchst nur den Kondensator für gewöhnlich wechseln.
Markus002
01.04.2007
8
Kondensator ist drin, dann bin ich mal gespannt wenn ich nachher nach Hasue komme!! :-D
Markus002
01.04.2007
8
Vielen Dank Euch allen!! Mein TV läuft wieder prima in Farbe - das war ja wirklich schnell getauscht ;o)
Frohe Ostern!!
Viele Grüße Markus :o
Thema: Grundig SE 7056 TOP PAL Signal weg / Farbbild weg
Grundig SE 7210 Bild wird zweitweise Blau
Grundig M72-795 TOP Defekt: Bildschirm rot mit Streifen
grundig lissabon st655 top zw.O/W Fehler,meist nur ein lauts
Grundig Denver SE 82 - 100 PAL PLUS Bild wird langsam schwar
Grundig SE7287 TOP Bild gekrümmt, Größer gezoomt
