Snowman_24
- 25.07.2005
- 27
Typenbezeichnung: SE7090IDTV/LOG
Chassi: CUC 1826
Schaltbild vorhanden: Ja
ich habe ein Problem mit einem Grundig Fernseher mit dem Chassis CUC 1826.
Das Gerät verfügt über den sog. Öko-Schalter.
Folgendes fand bei der letzten Nutzung statt:
- Der Besitzer des Gerätes schaltete den Fernseher am Nachmittag mit der Fernbedienung in Stand-By. Am selbigen Abend fiel Ihm auf, dass sich der Fernseher nicht wie sonst, komplett abgeschaltet hatte. Die Stand-By-LED leuchtete noch. Allerdings war ein Ein-Schalten über die Fernbedienung oder direkt am Gerät nicht mehr möglich.
Nun zu meinen bereits erledigten Arbeiten:
In beiden Schaltnetzteilen (Stand-By-Netztteil und normales Netzteil) habe ich sämtliche Elkos erneuert und diverse Unterbrechungen beseitigt.
Dann habe ich mir einmal die Stand-By-Leitung des Prozessors vorgenommen und gemessen.
Dort lagen 1,8V (ohne Brummen) an.
Also habe ich eine Brücke, die zum Prozessort geht (Stand-By-Leitung) hochgelötet.
Siehe da, der Fernseher springt an.
Jedoch nicht komplett.
Sekundärseitig sind alle Spannungen vorhanden und sauber.
Die Hochspannung wird aufgebaut und die Ablenkung scheint auch zu arbeiten (Signal vorhanden und Brummen von der Ablenkspule hörbar).
Die Bildröhrenheizung leuchtet auch.
Jedoch kein Bild und kein Ton.
Nun habe ich die SDA und SCL -Leitungen überprüft:
SCL= 1,2V Signal messbar
SDA= 5V kein Signal (auch beim Drücken einer Taste auf der FB und an der Notbedienung tut sich nichts)
Was könnte denn da defekt sein?? Prozessor??
Bitte helft mir.
Marcus
Chassi: CUC 1826
Bitte helft mir.
Marcus
