Grundig SE 7220 Geometriefehler
Diskutiere Grundig SE 7220 Geometriefehler im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: SE 7220 Chassi: CUC 1826 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geometriefehler Meine Messgeräte...
Sorirabe
14.09.2006
276
Chassi: CUC 1826
Ja, in Papierform
Hallo an Alle. Habe bei oben genannten Gerät folgende Fehler: Vertical-Amplitude ist oben zu klein. (Oben schwarzer Balken). Es sieht so aus als wäre das gesamte Bild nach unten verschoben. Außerdem habe ich im oberen Bereich noch einen O.W.Fehler. Zusätzlich sieht die Bildeinblendung so aus als wäre ein starker Trapezfehler vorhanden. Kurz: Es sieht so aus als wäre alles verstellt.
Bin daraufhin ins Händler:Service_Menü und wollte die Geometrie neu einstellen. Die Einstellungen: O-W,Bildbreite,Trapez u.s.w. funktionieren und reagieren zwar, aber man kann die Werte nicht so einstellen das sie richtig sind. Besonders krass ist es bei Bildlage Vertical. Reagiert zwar auchm aber ich bekomme den schwarzen Balken im oberen Bereich und die Bildlage überhaupt nicht ni den Griff. Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich--Feature-Box ????????????. Weiß nicht. Vielen Dank im voraus. Gruß Sorirabe.
Datimas
08.03.2009
235
4
Ich würde mal messen zB. +K und +D Vertikalbereich prüfen. IC 50010?
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Prüf auch mal den C 50014 ( 220uF 50V ) -> gehört auch zu den Standards....
Gruss Alde :wink:
Sorirabe
14.09.2006
276
Hallo nochmals an Alle.Habe bei oben genannten Gerät Spannungen gemessen. + K und - K sind o.k. Spannung +D ist ebenfalls o.k. Habe auch C 50014 überprüft(Kapazität) --ebenfalls o.k. Habe daraufhin nun IC 55010(TDA 8145) gewechselt---kein Erfolg. Ic habe ich deshalb gewechselt weil ich unter all den anderen Fehlern beim "Bildschirmdiagramm" einen sehr starken Trapezfehler und einen leichteren O-W-Fehler(im oberen Bereich habe).
Weiß einfach nicht wo ich überhaupt weiter ansetzen kann. Hat vielleicht jemand einen guten Tipp. Oder ist der Fehler(weil es ja anscheinend mehr sind) doch im Bereich der Feature-Box zu suchen??????. Vielen Dank für jede Antwort. Gruß Sorirabe(Gerd).
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Grüss Dich,
es gibt tatsächlich einen Kandidaten in der Feature Box der in Frage käme:
Transistor SMD 1G-BC 848C
Vielleicht hilfts... :wink:
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
wenn gar nichts mehr gehen sollte, habe ich noch ein komplettes und funktionsfähiges Chassis da (von einem Gerät mit kaputter ESF-Bildröhre -> was sonst?). Davon könnte ich Dir auch mal die Feature-Box zum testen überlassen. Bei Interesse kannst Du ja mal per PN rüberkommen.
Sofern Du den Basisplan (72010-019.3000) haben solltest, kannst Du auch mal die Oszillogramme (insbesondere die Nummern 50-53) rund um die Feature-Box vergleichen. Den Plan habe ich auch in PDF da, falls Du ihn brauchen solltest...
barclay66
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Grüss Dich,
hab das aus meiner Datenbank - die Pos Nr steht da aber net dabei.
Gruss Alde :wink:
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
ich vermute mal, dass es der angegebene ist, da dieser das OWA Signal verstärkt, bevor es die Feature-Box verlässt. Für die H-Ansteuerung gibt es aber auch noch einen Treiber mit gleichem Transistor (CT1541)...
barclay66
Sorirabe
14.09.2006
276
Hallo an Alle. Erstmals vielen Dank für alle gegebenen Tipps. Habe nun doch den Vertical-IC getauscht(obwohl nur die Verticallage nicht gestimmt hat und es ein sehr starker Trapezfehler vorhanden war). Und siehe da-----Glück gehört auch dazu. Nachdem ich den TDA 4173 getauscht hatte, war nun das Bild nach oben verschoben. Aber nun konnte ich mit den Service-Einstellungen und einen Testbild das Bild exact einstellen(war vorher nicht möglich!!!!!!). Vielen Dank nochmals an Alle. Gruß Sorirabe(Gerd).
Thema: Grundig SE 7220 Geometriefehler
Grundig m82 - 269 Plötzlich unscharf
