Grundig ST 72-760 TOP Gerät zeigt beim Einschalten Vertikalf
Diskutiere Grundig ST 72-760 TOP Gerät zeigt beim Einschalten Vertikalf im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST 72-760 TOP Chassi: CUC 2032 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät zeigt beim Einschalten...
I
istanbul
17.11.2008
9
Chassi: CUC 2032
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät zeigt beim Einschalten Vertikalfehler der später verschwindet
Hallo hab heute folgenden Fehler gehabt.
Gerät eingeschaltet dann ist das Bild seitlich wie eingedrücktes Kissen,dieser Fehler zeigt sich sich einige Zeit und verschwindet dann.Wenn das Gerät längere Zeit ausgeschaltet war kommt der Fehler wieder.
Wer Kann mir helfen
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Du hast keinen Vertikalfehler, sondern ein Ost/West-Fehler!
Grüsse
Peter
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Man könnte diese Stufe mal nachlöten.
IC50020 kann auch defekt sein .
C55004 defekt
I
istanbul
17.11.2008
9
Vielen Dank zunächst werde dies bei gelegenheit überprüfen
I
istanbul
17.11.2008
9
Hallo Freunde z.Z. läuft mein Gerät störungsfrei,kann`s mir nicht erklären,hoffe das bleibt so,melde mich wenn der Fehler auftritt.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Ich kanns mir schon erklären. Wird vermutlich ein Lötfehler sein. Der kommt sicher wieder. Wenn Du Pech hast, bleibt der Fehler dann und es könnten dann auch Bauteile defekt sein bzw. werden. Noch ist es Zeit, dem Chassis eine Lötkur zu verpassen !
mfg.
jahnservice
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...und wenn du ans Chassis klopft, läuft er auch weiter ?
Dann hatt sich die kalte Lötstelle wieder "zusammengerüttelt", ist aber nicht von großer Dauer !
I
istanbul
17.11.2008
9
Hallo Freunde , zunächst erst mal ein Gutes,Neues,
Gerät zeigt jetzt ständig diesen Fehler,werde schnellstmöglich den IC nachlöten evtl. Elkos tauschen
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
.. das ist eine gute Idee ...
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Welche Elkos?
Grüsse
Peter
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Löte mal lieber die Impulskondensatoren rund um den Zeilentrafo und die Spulen nach!
Hoffentlich ist der Si-Widerstand für die O/W-Stufe heile geblieben!
Grüsse
Peter
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Ja, ja................
Wer nicht hören will, muß löten :mrgreen:
I
istanbul
17.11.2008
9
Hallo Freunde,
Hab gestern Gerät geöffnet und siehe da es lag eine Klammer vom Kühlkörper auf den Lötbeinchen vom IC...? weiss nicht mehr
seit dem läuft er einwandfrei. (ein Blindes Huhn find auch ein Korn)
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
...........hoffentlich mit wieder montierter Klammer :wink:
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Ich glaube nicht, daß es das schon gewesen ist!
Grüsse
Peter
I
istanbul
17.11.2008
9
Hallo zusammen,Habe natürlich wärmeleitpaste aufgetragen und die Klammer ordenlich befestigt.
Bis jetzt läuft er prima, aber trotzdem danke an euch Fachmänner mit entsprechender Erfahrung,
hoffe ich kann mich nochmal bei einem Fehlerfall an euch wenden.
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Ja, jederzeit!
Grüsse
Peter
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
ohhh, auch solche Fehler gibt es ..... :-)
Schön, dass er wieder läuft !
I
istanbul
17.11.2008
9
Hallo Leute bin selbst Beruflich zig jahre auf Fehlersuche an Maschinensteuerung z.B. Siemens S5,S7, aber der TV Bereich ist und Bleibt kein Hobbylötverein,da muss man schon wissen was man tut
Thema: Grundig ST 72-760 TOP Gerät zeigt beim Einschalten Vertikalf
Grundig 40 VLE 6120 BF Gerät zeigt Logo, danach für 2s "Codec 4:3", geht wieder aus
GRUNDIG ST 70-702 TOP Kein Bild kein Ton
Grundig 55 VLE 923 BL FFS hängt sich beim Einschalten auf
Grundig IDTV 72-170 Elegance grünes Bild, Zeilenrückläufe Mein guter alter Grundig will nicht mehr
Loewe C8500 Sporadischer Fehler beim Einschalten
