Grundig 37-7750 fhd Bild bleibt schwarz
Diskutiere Grundig 37-7750 fhd Bild bleibt schwarz im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 37-7750 fhd Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild bleibt schwarz Meine...
eldios
15.02.2016
4
Hi,
der obengenannte Fernseher erzeugt beim einschalten, kein Bild.
Der Bildschrim bleibt schwarz, allerdings ist Ton vorhanden.
Wenn ich den Fernseher einschalte, habe ich das gefühl der Knopf blinkt blau dann bleibt er blau (standy by) danach kann es vorkommen, das er erst komitsch rauscht (was ich auch nur ein mal gehört habe) und dann ist der ton da.
Leider kommt kein Bild.
Hauptproblem ist das kein Bild erscheint.
Hoffe jemand kann mir helfen.
Viele Grüße
Anbei ein Bild von dem Aufkleber der sich auf dem Gerät befindet. Hoffe der hilft euch weiter
Leider musste ich einen externen Bildhoster nehmen, da man hier nichts mehr hochladen kann.
eldios
15.02.2016
4
ok, bei lag es wohl an den invertern.
Kannst du mir sagen, wie ich die durchmesse um festzustellen, ob sie gehen?
als Messgerät habe ich ein einfaches Multimetermessgerät.
Vielen Dank
jens1986
11.01.2014
702
30
An jedem der 10 Invertertrafos findest du 2 Messpunkte (hab sie dir mit Pfeilen markiert). Zwischen diesen beiden Punkten einfach eine Widerstandsmessung machen und die Werte untereinander vergleichen. Fällt einer aus der Reihe, dann haste deinen Übeltäter. Natürlich im spannungslosen Zustand messen.
eldios
15.02.2016
4
vielen dank für deine hilfe. werde es bei gelegeneheit durchmessen und mich zurückmelden.
eldios
15.02.2016
4
hi,
bei mir war der Inverter T4 defekt. habe siesen ausgetauscht, nun läuft der Fernseher wieder wie eine eins.
vielen Dank für Deine Hilfe.
mfg
jens1986
11.01.2014
702
30
Super, freut mich :D Und dir auch danke für die Rückmeldung
Thema: Grundig 37-7750 fhd Bild bleibt schwarz
Grundig 49VLX600 Der Fernseher geht an , aber zeigt kein Bild .
Grundig 55 GUT8768 kein Bild 4mal blinkende LED blau
Grundig 42-7750 FHD Lässt sich nicht einschalten
