Grundig ST 70-782 Top Netzgleichrichter defekt Grüne Farbe f
Diskutiere Grundig ST 70-782 Top Netzgleichrichter defekt Grüne Farbe f im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST 70-782 Top Chassi: GCH 8375 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzgleichrichter defekt Grüne Farbe...
HSchwenk
05.11.2011
6
Chassi: GCH 8375
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzgleichrichter defekt Grüne Farbe fehlt
Hi
Die Netzsicherung (2,5A) war defekt. Habe einen Defekt im Netzgleichrichter gemessen.
Ersatzweise 4 Dioden 1N 4006 eingelötet. (ob der mit seinen 1A dauerhaft ausreicht?? Hatte gerade nicht anderes greifbar)
Danach funktionier der TV, jedoch fehlt die grüne Farbe. Eigentlich würde ich meinen, dass der defekte Gleichrichter nichts mit dem fehlenden Grün zu tun hat….?
Jedoch sagt der Freund von dem der TV ist, dass der TV bis zum Schluss ohne Farbfehler lief.
Ein Schaltbild würde es mir erleichtern weiter zu suchen.
Irgendwo in einem anderen Beitrag hatte ich gelesen, dass jemand ein Schaltbild hat.
Hoffe ein Schaltplanbesitze liest das und ist bereit mir eine Kopie zu mailen.
Ist es eine empfehlenswerte Vorgehensweise den TDA 6106Q Farbverstärker auf der Röhrensockel Platine auszutauschen…?
Weis jemand eine Lieferquelle?
Gruß Heinz
mathi
31.07.2011
18
ServiceManuals gibt es bei esi, gängige Ersatzteile beim Fernseh-Maul Onlineshop.
MfG
HSchwenk
05.11.2011
6
Oh.. das ging ja schnell…! vielen Dank.
Habe bei esi geschaut (interessante Seite), leider ist der Grundig ST 70-785 nicht in der Datenbank.
Ich versuche es mal an Hand von ähnlichen Grundig Geräten.
Gruß Heinz
HSchwenk
05.11.2011
6
Vielen Vielen Dank für die Mühe mir nicht nur den Link zu schicken,
sondern sogar den direkten Link (PDF) zum Download des Planes..
Gruß Heinz
HSchwenk
05.11.2011
6
Hi
Ich komme mit dem Grundig nicht weiter, habe zuerst den Farbverstärker (TDA6106) ersetzt.
Dann den TDA8843 ausgewechselt, weil am Pin 20 (Grün ) der (RGB Matrix) kein oder kaum Signal anliegt, an Pin 19 (Blau) und 21 (Rot) ist ein Signal. Habe keine Idee und keine Erfahrung wo ich weiter suchen kann. Währe schön, wenn sich jemand den Schaltplanausschnitt anbei mal anschauen würde. Type ST70 782 Top
Auch noch mal den Link von weiter oben zum Manual: http://www.download-service-manuals.com ... hp?id=4838
Gruß Heinz
db3sa
14.03.2009
143
7
welche Grün fehlt denn ?? auch keines im Videotext vorhanden ??( Grün leuchtet garnicht )
Wie hoch sind die Kathodenspannungen ??
Vielleicht mal die Kathoden vertauschen.
U.s.w.
MfG
HSchwenk
05.11.2011
6
Vielen Dank für die schnelle Antwort..!!
Grün leuchtet gar nicht.
Alle 3 Kathodenspannunge so 150 volt
Oh auf den Gedanken in Videotext zu schauen kam ich nicht…
…Da sind alle Farben vorhanden.
**„vielleicht mal die Kathoden vertauschen.“**
Habe dann auch an der RGB Matrix des TDA8843 Pin 20 mit Pin 21 vertauscht (Rot mit Grün)
Dann leuchtet rot nicht, aber Grün leuchtet. Auch bei Einspeisung über den AV fehlt die eine Farbe im Bild.
…D.h. Fehler nicht im Farbverstärker und Bildröhre….
Habe versucht mit meinem Oszi das Signal für Rot und Grün in Form einer Vergleichsmessung zurück zu verfolgen.
Auf meinem alten Oszi sehen die Bilder um einiges anders aus als auf dem Schaltplan.
…Leider sind meine TV Kenntnisse so 20 - 30 Jahre alt….von den ersten Röhrengeräte bis den ersten Transistorgeräte…
Ich kann bei den ICs nicht erkennen bzw verstehen wo die RGB Signale herkommen/entstehen….
Ein Tipp wie / wo ich weiter suchen kann währe schön.
Habe schon so viel Zeit und Geduld in das Gerät gesteckt, so dass mich der Ehrgeiz gepackt hat auch den Fehler zu finden
EM2-Gott
wenn im Videotext alle Farben da sind, ist die Röhre in Ordnung
db3sa
14.03.2009
143
7
wenn bei Deinem Freund die Farbe noch o.k. war und bei Dir nicht, könnte es dann nicht sein, dass unterschiedliche Bedingungen
die Ursache ist ? Z.B. Dein Freund hat einen externen Receiver über Scart und RGB angeschlossen (Da tritt der Fehler dann nicht auf) und Du über FBAS .
MfG
HSchwenk
05.11.2011
6
Über Scat und bei TV Empfang fehlt eine Farbe. Bei Videotext sind alle Farben da.
Röhre und Farbverstärker sind dann o.k.
Gruß Heinz
db3sa
14.03.2009
143
7
Schon klar, aber über Scart kann man 2 unterschiedliche Signale einspeisen.
1. FBAS (Farb-Bild-Austast-Synchron) Signal und 2. RGB (Rot, Grün, Blau )
MfG
Thema: Grundig ST 70-782 Top Netzgleichrichter defekt Grüne Farbe f
GRUNDIG ST 70-702 TOP Kein Bild kein Ton
Grundig Grundig Lenaro 70 ST 70-5510 TOP kissenförmige Verze
Grundig ST 70-660 TOP Fernseher fiept / summt hochfrequent
Grundig ST 70-660 TOP Fernseher geht aus (Stand By)
GRUNDIG Sedance 70 ST 70-2502 Top Keine Funktion
