Grundig st 72-860 Top cuc2031 Farbfehler
Diskutiere Grundig st 72-860 Top cuc2031 Farbfehler im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - kann mir jemand bei der Lösung des folgenden Problems helfen: der o.g. Fernseher von Grundig ist 4 Jahre alt. Nach dem einschalten funktioniert...
matty
der o.g. Fernseher von Grundig ist 4 Jahre alt. Nach dem einschalten funktioniert der fernseher ganz normal. nach 5-10 min wird das Bild bläulich eingefärbt und fängt alternierend an zu flackern (mit blau/normal)!
Ansonsten normales Fernsehbild!
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Ist das ein 100Hz?
Tuner Elkos schon erneuert?
VSiggi
matty
wie erkenne ich ob es sich um 50/100 Hz handelt?
wo steht das? Habe bis dato noch nichts gewechselt!
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Ist auf dem Chassis eine große Silberne Box???
VSiggi
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Schon nach kalten Lötstellen gesucht?
VSiggi
Ronny
28.05.2003
22
Denke da is die Röhre platt :(
Da is bestimmt ne ESF drin.
Kannst ja mal ganz vorsichtig auf den Bilröhrenhals klopfen und das Bild dabei beobachten ob eine Veränderung eintritt.
Ronny
Thema: Grundig st 72-860 Top cuc2031 Farbfehler
Grundig Lugano 48CLX8485SL wechselnde Farben
GRUNDIG ST 70-702 TOP Kein Bild kein Ton
Grundig IDTV 72-170 Elegance grünes Bild, Zeilenrückläufe Mein guter alter Grundig will nicht mehr
Grundig ST 70-660 TOP Fernseher geht aus (Stand By)
Grungig Color Television ST 72-860 TOP Bild flackert ab u. z
