Grundig ST 72-864
Diskutiere Grundig ST 72-864 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST 72-864 Dolby Chassi: CUC 2033...
MikeFRG
Chassi: CUC 2033
Moin erstmal aus Hamburg!
Der Grundig ST 72-864 ging wie aus "heiterem Himmel" :) aus ohne einen Ton, und das wars dann!
Die Frontdiode ist auch aus.Wenn ich denn Netzstecker wieder reinstöpsel
und dann versuche das Gerät einzuschalten, außer einem kaum vernehmbarem klacken nichts :(
Weiß jemand Rat?
Vielen Dank und Gruß aus Hamburg Mike
MikeFRG
Update 21/4: Die Sicherung SI60001 war defekt! ausgetauscht wieder defekt weiß jemand Rat?
Gruß Mike
joschi
23.05.2005
1.761
93
Netzteil def. - aber was?
Kann nur mit genaueren Messungen behandelt werden!
gerard55
ich bin neu hier und mein Problem ist, glaube ich, das Selbe wie bei Mike.
Die Sicherung SI60001 war defekt! ausgetauscht wieder defekt!
Das einzige was ich festgestellt habe, ist, dass an einer Seite der Sicherung eine hohe Spannung noch anliegt (ca. 150v) obwohl der Netzstecker raus ist.
Ich hattte früher mit Elektronik zu tun, aber mehr mit Großcomputer, nicht mit Fernseher.
Nun, die Anfrage von Mike ist von April 06. Wenn Mike dies liest, wäre es nett mir Bescheid zu geben ob er das problem damals lösen konnte?
Nur anhand der Beiträge sehe ich nur, dass niemanden eine Antwort abgegeben hatte.
Viele Grüsse aus berlin
Gérard
Sorirabe
14.09.2006
276
Hallo Gerand 55
Wenn Si 60001 defekt ist, so mußt du auch folgende bauteile auswechseln.
1. T 60006
2, IC 60010
Außerdem mußt du noch den R 60001(270 KOhm) wechseln.
Der R ist ziemlich sicher hochohmig.
Gruß Sorirabe
gerard55
Hallo Sorirabe
ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell eine Antwort bekomme. Danke.
Jetzt muss ich ein bisschen nerven, denn ich weiss nicht was hinter T 60006 bzw. IC 60010. D.h. 'T' wird ein Transistor sein, oder? Und IC ein IC sein. Aber wie komme ich auf die richtige Typ-Bezeichnung der Teile, damit ich sie kaufen kann?
Gruß gerard aus Berlin :P :P :P
EM2-Gott
gerard55 schrieb:
Hallo Sorirabe
steht auf den Bauteilen :wink:
W
Waldmann
29.08.2005
66
Hi,
erneuere den Transistror T60006 (BUZ90) und einen der beiden Widerstände R60001 oder 60002 (jeweils 120Kohm). Die solltest du aber vorher auslöten und messen, welcher der beiden defekt ist. Meist ist es nur einer. Das IC ist sehr selten defekt. Dann sollte er wieder gehn. Ach ja, die Sicherung natürlich auch.
gerard55
Hi,
danke an Waldmann!
Ich habe gestern den BUZ90 mir besorgt.
Ich habe bis jetzt den R60001 nicht gefunden. Die meisten Bauelemente sind gekennzeichnet aber nicht alle. Vielleicht kann man mir sagen, was neben den R60001 sitzt.
Ausserdem: ist R60001 270KOhm oder 120KOhm? Und welche Leistung soll er haben: 0,6W o. 1/4W o. 1/2W.
Entschuldigung für die Fragen, aber ich bin schon lange aus der Technik raus und weiss nicht mal mehr über die Farbkodierung bescheid.
Hat einer von euch einen Schaltplan?
Ich würde mich über eine Antwort freuen .
Tschüss
EM2-Gott
gerard55 schrieb:
Hi,
danke an Waldmann!
Tschüss
Der Wert von R60001 ist Geräteabhängig. Der Widerstand geht über R60007 zu Pin2 vom IC. Poste einfach mal die Farbringe
Sorirabe
14.09.2006
276
Hallo Gerard 55
Der Wert von Ch. Typ CUC 2033 ist definitiv 270 KOhm.
Der R liegt direkt hinter dem BUZ(T60006). Neben den R 60001 liegt
der R 60003.
Viel Glück
Gruß Sorirabe
W
Waldmann
29.08.2005
66
Hi, hier der Farbcode für Widerstände
Tabelle: Widerstand Farbcode
Farbe 1. Ring 2. Ring 3. Ring für Multiplikator
schwarz 0
braun 1
rot 2
orange 3
gelb 4
grün 5
blau 6
violett 7
grau 8
weiß 9
bei 270 KOhm wär es so: rot/violett/gelb
für 120 KOhm braun/rot/gelb.
Ich hoffe es hilft Dir weiter. Prüfe aber auch bitte den 680 KOhm an Pin 3 des TDA 4605. Der führt ebenso an die +300V. Meist aber ist es nur der 270 K oder 120 K je nach Ausführung.
W
Waldmann
29.08.2005
66
schwarz 0
braun 1
rot 2
orange 3
gelb 4
grün 5
blau 6
violett 7
grau 8
weiß 9
gerard55
Hi an alle,
der Fernseher (Grundig ST 72-864) läuft wieder.
R60001 + T60006 getauscht und die Kiste lief wieder. Den IC 60010 hatte ich nicht zur hand, also habe ich erstmal so probiert und siehe da, es geht!!
Danke, danke an euch alle. Ihr seid wunderbar. Und das Schöne daran:
ihr gebt euren Wissen, Erfahrung(en) weiter, ihr behalt es nicht für euch.
Das finde ich ganz doll und würde ich auch helfen können, so würde ich es auch sofort tun!
Nun schluß mit Lob
Viele Grüße aus Berlin, wo es seit heute morgen regnet!
Gerard (ein Franzose aus berlin)
:P :P
Thema: Grundig ST 72-864
GRUNDIG ST 70-702 TOP Kein Bild kein Ton
Grundig St 72-864 geht nicht an!
Grundig ST 70-450 text kein Bild, kein Ton, Standby-Anzeige
Grundig ST 72-864 Dolby geht ständig auf Stand-By
Grundig ST 70-655 TV geht nicht mehr an
