Grundig VS 960 VPT Fehler F1
calibra
Gepostet: 22.02.2004 - 11:21 Uhr  ·  #1
habe ein VS 960 VPT von Grundig der in der Anzeige F1 vor dem Datum anzeigt und die eingelegte Cassette nicht mehr auswirft.
Auf den Tastendruck "Auswurf" kommt nach einer Zeit wieder F1 😢 .
Auf den anderen Tasten "vorlauf usw.) kommen Spulgeräuscht und nach einer Zeit wieder F1.
Eine 2. Frage wäre ob der Inhalt des Archivsystem sich in andere Videorecorder (VS 680 oder 690) transferieren läst?
Also wenn jemand einen Tip hat wäre ich echt dankbar
Danke im Voraus
Gruß Michael
VSiggi
Herkunft: Hattingen
Re: Grundig VS 960 VPT Fehler F1
Gepostet: 22.02.2004 - 11:48 Uhr  ·  #2
F1 ist ein mechanischer Lw Fehler. Zahnrad defekt? Mode Select Switch?
VSiggi
Grundig-info
Gepostet: 22.02.2004 - 12:12 Uhr  ·  #3
Die Kasette kannst du versuchen von Hand auszuwerfen.
Wenn du das grossen Rad auf der Unterseite gegen den Uhrzeigersinn drehst, wird die Kasette ausgeworfen (wenn nicht irgendwas verklemmt ist). Du musst aber dabei auch gelegentlich den Umstellhebel ausrasten. Das ist ein kleiner Plastik Hebel der von unten gesehen links von dem grossen Rad sitzt.
Zu 2) Den Speicher solltest du eigentlich tauschen können. Also den Gesockelten Chip ausbauen und in den anderen Video einstecken. Elektrisch kopieren sollte auch möglich sein, ist aber keine Vorrichtung im Video dafür vorhanden.
Jörg
calibra
Danke für die Hilfe
Gepostet: 23.02.2004 - 17:40 Uhr  ·  #4
dank an Alle.
Gruss Michael
Grundig, 960, VPT, Fehler
