Grundig 37-9980T Vision 9 Nach 15 min ist Bild in Ordnung
Diskutiere Grundig 37-9980T Vision 9 Nach 15 min ist Bild in Ordnung im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 37-9980T Vision 9 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach 15 min ist Bild in...
J7572
13.08.2018
26
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach 15 min ist Bild in Ordnung
über diesen Grundig habe ich im Forum nichts gefunden aber vielleicht kann mir trotzdem jemand weiterhelfen.
Im kalten Zustand hat das Bild im oberen drittel horizontale Streifen und im linken drittel vertikale Streifen. Das ganze Bild ist milchig und es ist kein Bildihalt erkennbar. Nach ca. 10 Min. werden von obern her die ersten Bildinhalte sichtbar und nach 20 Min. ist das Bild einwandfrei zu sehen.
Ich habe natürlich mit Fön und Kältespray versucht den Fehler zu lokalisieren aber das Gerät hat nicht im geringsten darauf reagiert.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
100% Panelfehler.
J7572
13.08.2018
26
Danke für die Info.
Gibt es hier eine Möglichkeit zur Überprüfung?
Kann es Sinn machen das ganze Panel zu erwärmen um den Fehler nachzuweisen?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Dein Fall ist geradezu ein Vorzeigebeispiel eines Panelfehlers. Das Gerät ist schon ein ganzes Eck alt, wahrscheinlich gibt's ein Problem mit der Verbindung (Bonding) eines oder mehrerer Flachbandkabel mit dem Panel in der oberen Hälfte. Um dem auf den Grund zu gehen, musst du das Panel freilegen. Dann auf den Verbindungen herumdrücken. Vielleicht kannst du dann irgendwas provisorisch dazwischenquetschen.
9.209
656
Im Grunde gebe ich Herman recht aber das Gerät ist für ähnliche Fälle bekannt mit defektem TCON 6871L1588A sollte es sein, Hast du das mal mit Wärme/Kälte behandelt???
LG Thomas
Thema: Grundig 37-9980T Vision 9 Nach 15 min ist Bild in Ordnung
Grundig M82-169/9 Fernseher fokussiert nicht (Bild unscharf) und Hochspannung fehlt zum Teil (Vermutung)
Grundig 32VLE6120BL Nach 5 min. symtome wie bei defektem AS1
Grundig XENTIA MFW82-490/9 Schaltet nach ca. 15 Min. ab
Grundig XENTIA 72 M72-400 Dolby Bild ist horizintal nach re
Grundig MW 82-100/9, CUC 1984 hat Grünstich, Bild geht weg
