O
oklaf76
- 20.02.2012
- 8
Typenbezeichnung: Amira 26 LW 68-7510 TOP
Chassi: Beko L6
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet nicht ein
Ja, als PDF
mein Grundig-TV lässt sich leider nicht mehr einschalten. Nach dem Einschalten über den Netzschalter wechselt die LED vorn am Gerät von rot auf grün (blinkend) und ein rhytmisches Surren bzw. Klacken (ganz leise) ist zu hören. Nach wenigen Sekunden wechselt das Gerät in den StandBy-Modus. Auf dem LCD absolut nichts zu sehen, auch kein kurzes Flackern. Lediglich in den Lautsprechern ist ein kurzes Knacken zu hören wenn das Gerät wieder in den StandBy-Modus wechselt.
Sämtliche Elkos im Netzteil wurden bereits ausgetauscht. Die 4 verdächtigen Elkos auf dem Mainboard, die hier im Forum in einem anderen Thread genannt wurden, sind ebenfalls getauscht worden.
Auf dem Mainboard habe ich sämtliche Spannungen (direkt nach dem Einschalten) mit dem Multimeter gemessen und alle Spannungen sind vorhanden. Messbar sind diese allerdings erst 2-3 Sekunden nach dem Einschalten und dann (logischerweise) auch nur solange bis das Gerät in den StandBy-Modus wechselt.
Wäre klasse, wenn hier jemand Tipps und/oder Ideen zur weiteren Vorgehensweise hätte.
Viele Grüße oklaf76
Chassi: Beko L6
Ja, als PDF
Viele Grüße oklaf76
