hasenmann
Typenbezeichnung: Arganto 43 RP 110-6410/8 Top
Chassi: PE-5 /GBC3100
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Horizontales Bildflackern + Grünstich
Ja, als PDF
nachdem ich mich schon an so einigem Elektronischem "vergriffen" habe, möchte ich nun mal versuchen, einen Fernseher zu reparieren. Allerdings bräuchte ich dafür eure fachliche Hilfe, da ich mit TV-Technik eher wenig Erfahrung habe. Aber man wächst ja mit der Herausforderung
Nun zum Problem:
Der o.g. Rückprojektor zeigt folgendes Fehlerbild:
Nach dem Einschalten kann man eine unbestimmte Zeit (5min - 2h) einwandfrei mit scharfem Bild fernsehen. Dann fängt das Bild an horizontal zu flackern, d.h. es verschiebt sich in schneller Folge ca. 5 cm nach rechts und wieder zurück. Die Ränder im Bild werden dabei Sägezahnförmig unscharf.
Der Videotext und das On-Screen-Menü flackern dabei allerdings nicht und werden einwandfrei dargestellt.
Wenn ich das Gerät nun in dem Zustand ausschalte, und anschließend wieder einschalte, ist das Bild um ca. eine Bildhälfte nach rechts versetzt und wird nur noch grün/schwarz dargestellt. Auch in diesem Zustand ist das Menü und der Videotext einwandfrei.
Irgendwann, nachdem das Gerät längere Zeit ausgeschalten war, ist das Bild dann wieder normal, und das Spiel geht von vorne los.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich den Fehler suchen könnte bzw. zumindest welches Modul wohl den Fehler verursacht?!
Hab schon mal grob nach kalten Lötstellen oder offensichtlichen Fehlern geschaut, aber, nachdem ich meine eigene Ratlosigkeit im Rückprojektionsspiegel gesehen habe, dacht ich - fragst erst mal jemand, der sich damit auskennt
Wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest!
LG Chris
Ja, als PDF
Nun zum Problem:
LG Chris
