grundig atlanta 72st172 gerät zeigt beim einschalten kurz im
Diskutiere grundig atlanta 72st172 gerät zeigt beim einschalten kurz im im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: grundig Typenbezeichnung: atlanta 72st172 Chassi: cuc 1822 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): gerät zeigt beim einschalten kurz...
Caro 1983
Hersteller: grundig
Chassi: cuc 1822
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): gerät zeigt beim einschalten kurz im display die programmzahl an und dann geht er in standby
hallo
ich brauche eure hilfe mein tv lässt sich nicht mehr einschalten er zeigt für ca eine halbe sekunde unten im display die programmzahl an und dann geht er sofort wieder in den standby zurück
lampentest habe ich schon gemacht und lampe leuchtet wenn ich ok637 pin 1 und 2 brücke
zeilendstufen-transistor ist auch in ordnung
kann mir vielleicht einer weiterhelfen und mir einen tipp geben was vielleicht kaputt sein kann
GRÜSSE
Carolin
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
hallo
bei deinem fall würde ich in erster linie nach kalös schauen.
vom netzteil zur zeilenendstufe,vertikal und horizontal generell gut nachsehen und nachlöten,
auch die bildrohrplatte gut inspizieren.
melde dich bei neuigkeiten
Caro 1983
alles nachgelötet waren keine kalte lötstellen vorhanden immer noch das gleiche problem
grüsse
carolin
Specialagent00r
22.11.2008
17
Ich habe während meiner Lehrzeit noch keinen Grundig ohne Kalte Lötstellen gesehen. Es sei denn, er kommt frisch aus der Schachtel, aber selbst da meine ich mich zu erinnern, das es mal Probleme mit einer Lötstelle an einem Kondensator gab (oder war das Philips?). Du solltest einfach nochmal genauer schauen, besonders die blauen Kondensatoren im Netzteil und Horizontal/Vertikalbereich. Alle Transistoren und ICs die am Kühlblech angebracht sind. Die Spulen und den Zeilentrafo und Netztrafo nicht vergessen. Falls Du mit den Begriffen nichts anfangen kannst oder im löten nicht geübt bist, wäre es besser, das Gerät in eine Werkstatt zu bringen.
Daniel
€: OK, da steht es wurde alles nachgelötet, aber nichts gefunden. Ich würde trotzdem nochmal schauen.
Funkenschmied
16.03.2008
357
30
Hallo, CUC1822/24/52,, doch nicht die richtigen Stellen getroffen. Ablenkstecker komplett nachlöten, alle Puls- Cs- wie C521/22/18/11/ 28/26/16/17/ TR526/ Massen, den HOT T572, C513,-142Pf-2KVLötstelle darf nicht berbrannt sein. L573/ L526/ L573, L521, L562, Bauteile auf Kühlblech wie D-681/ usw. Das heißt, stramm und gut Nachlöten. Die Zeit muß sein. Ohne diese gründliche Lötung, ist eine Fehlersuche unsinn, Chassis mal abklopfen, sollte nach dieser Aktion TV nicht starten, könnte ein Folge-Schaden vorhanden sein! Es wird oft geglaubt, hab doch alles untersucht, nichts entdeckt. Wenn man das Chassis nicht kennt, helfen auch kein sinnloses Nachlöten, wenn von den Hinweisen der Techniker nichts geprüft wird, kann man sich den Aufwand zum Fragesteller sparen! Mfg-Peter, Frohe, Weihnacht.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
wenn man SICHER alle kalten Lötstellen beseitigt hat und der Fehler bleibt, kommt die Kaskade,
die Ansteuerung der Zeile sowie die Vertikal-Stufe als Fehlerursache in Frage,
Dirkolix
22.09.2007
377
27
Genau das kam mir gerade auch in den Sinn...... Schau mal, ob die Leitungen, die von der Bildröhre auf die Platine gehen, auf einen grossen Stecker gehen, oder auf zwei kleine. Wenn letzteres der Fall ist, und einer von denen nach vorne links auf das Chassis geht, dann bitte diesen nachlöten, die Unterbrechung ist dort sehr fein und kaum zu erkennen. Der Stecker ist für die Vertikalbalenkung. Und nochmals zum Verständnis, da gab es nämlich gestern auch schon Verwechslungen meinerseits : du hast nur eine Einblendung vorne im Display, aber kein Bild, wo der Programmplatz erscheint?
Thema: grundig atlanta 72st172 gerät zeigt beim einschalten kurz im
Samsung U32R592CWU Kurz nach dem Einschalten ganz kurz horizontale streifen, danach nur noch die Hintergrundbeleuchtung an
Grundig 40VLE6120BF Fernseher lässt sich nicht mehr einschalten. Grundig Logo leuchtet kurz auf, LED am TV blinkt aber TV fährt nicht hoch.
AEG AEG Micromat MC1763E-M/ VUFE EU Intene Sicherung (8A) brennt durch.
