U
udo579
- 02.11.2006
- 146
Typenbezeichnung: Atlanta 72 IDTV ST 172
Chassi: CUC 1822
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): leichter Nord/Süd-Fehler
Ja, als PDF
Hallo hat jemand einen Tip für mich?
Das Bild ist oben und unten leicht gestaucht, wie ein gedrehter O/W-Fehler.
Beim Videotext fällts dann richtig auf.
Hatte in der FBox schon mal einiges nachgelötet wegen pixeligem Bild.
Die Elkos in der Box will ich auch noch mal überprüfen, bei kaltem Gerät geht er doch manchmal noch aus und startet neu.
Ich bin mir jetzt nicht sicher ob die Ursache für die Bildstauchung wirklich im Bereich Vertikalabl. liegt.
Das Bild ist ansonsten wirklich top, schönes Gerät.
Achja noch was:
Das Gerät hatte ja eine komplette Lötkur nötig.
Vorher war wie gesagt das pixelige Bild und die Macke mit dem Abschalten.
Nach dem Löten hatte ich erstmal gar kein Bild bzw. nur rot.
RGB-TDA`s aus einem Schlachtgerät rein, keine Änderung.
Hab jetzt die Bildrohrplatte Digi5 aus einem 16:9-Metz (ESF-Tod) drin damit gehts.
Die Teilenummer ist identisch, nur die letzte Ziffer der Metzplatine war eine Nummer höher.
Chassi: CUC 1822
Ja, als PDF
Achja noch was:
