Achim K.
- 11.06.2012
- 5
Hersteller: Grundig / Beko
Typenbezeichnung: Grundig Vision6 32-6820 / Beko XLA194-03
Inverter: -
Chassi: -
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild
Ja, als PDF
Hallo, bei meinem Grundig TV kommt leider kein Bild mehr.
Es hatte sich schon seit einigen Tagen angekündigt, erst nach einigen Minuten kommt ein Bild.
An der blauen LED rechts unten, lässt sich zwar erkennen das er auf die Fernbedienung reagiert aber das Bild bleibt anfangs immer schwarz.
Ich habe alle Kondensatoren auf dem Netzteil ausgetauscht, der Fehler ist leider immer noch da.
Ich habe im Standby 12V auf dem ersten Ausgang des Netzteils gemessen, sobald ich Ihn einschalte kann ich auch die 24V messen. Das müsste doch eingentlich so In Ordnung sein, oder? Oder hat das nichts zu sagen, Ich habe ein Schaltbild. wo soll ich noch messen um den Fehler weiter einzugrenzen?
Ich habe auch schon diverse PSU Repair Kits gefunden, aber welche Bautteile es genau sind wird dort nicht erwähnt.. :cry:
Was ist denn dieser IC2000 für ein Bauteil?
Bin für jeden Tip dankbar!
Vielen Dank
Inverter: -
Chassi: -
Ja, als PDF
Vielen Dank
