dandy1971
Typenbezeichnung:
Chassi: CUC 6360
Schaltplan vorhanden: Ja
ich hatte einen O/W Fehler bei einem Grundig TV mit chassis CUC 6360. Habe den SW R503 getauscht, und das IC TDA8350Q. Durch eine unachtsamkeit hatte sich beim Einlöten des IC lötzinn durch die Bohrung auf die oberseite gedrückt und einen kurzschluss am TDA verursacht, welche ich aber nicht sofort gesehen habe. Nach dem Einschalten wurde die HS aufgebaut, aber das Bild blieb nun dunkel. Danach erkannte ich est den kurzschluss am TDA. Habe das IC nochmals getauscht. Danach wurde der R503 wieder heiss. Nach weiterem suchen stellte ich fest, daß der C503 hin war. Auch diesen habe ich getauscht, sowohl ein drittes mal den TDA8350 und den R503. Alle anderen Bauteile bezüglich der Ablenkung sind soweit in ordnung, der R503 bleibt nun auch am leben. Nur.. das Bild bleibt Dunkel. HS ist nach wie vor da, auch der Ton funktioniert. Habe schon alle Transistoren auf dem Farb Decoder nachgemessen und messtechnisch sind diese auch ok. Kann mir jemand nen Tipp geben was da jetzt noch faul sein kann ? Kann es sein dass ich mir durch den kurzschluss am TDA8350 den TDA8376 auf dem Farb Decoder Baustein zerschossen habe ?
Für jeden Tipp bin ich dankbar,
Gruß, Andy
Typenbezeichnung:
Chassi: CUC 6360
Gruß, Andy
