Grundig Bosten SE 7010 IDTV Bild zusammengezogen (links und
Diskutiere Grundig Bosten SE 7010 IDTV Bild zusammengezogen (links und im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Bosten SE 7010 IDTV Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild zusammengezogen (links und...
Elonor
27.02.2008
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild zusammengezogen (links und rechts)
Hallo Zusammen,
ich bin neu in diesem Forum und benötige schon ein paar Tipps :P => Dafür schon mal vielen Dank!
Vorne weg, ich bin staatlich geprüfter Elektrotechniker aber auf dem Gebiet der Datentechnik. Das heißt ich habe keine zwei linken Hände was die Elektronik betrifft, aber im Bereich der TV-Technik fehlt mir einiges an Wissen.
Deshalb habe ich mich hier angemeldet :mrgreen:
So nun zum defekten TV.
Wie beschrieben hat mein o.g. Grundig Fernseher das Problem, dass das Bild link und rechts zusammengezogen ist. Spricht sieht aus wie eine Sanduhr :mrgreen: ! Farben und Ton vom Bild sind in Ordnung!
Soweit ich mich erinnere müsste dies ein Fehler in der Ablenkung sein oder? Welche IC's sind das?
Ist eine Reparatur überhaupt noch rentabel?
Einen Schaltplan besitze ich leider nicht. Ausserdem ist auch kein "verbrannter" IC erkennbar!
Es wäre wirklich nett wenn ich ein paar Tipps bekommen würde! Über die Sicherheitsvorschriften bin ich aufgeklärt :idea: !
Vielen Dank an alle im Voraus!
Gruss
Elonor!
Geschmackssache sprach der Affee und biss in die Seife......!!
Guestuser
Hallo Elenor
Du hast ein O/W Fehler verrate mal die Chassis NR. schau mal hinten auf denn TV ob da was steht das mit CUC....anfängt.
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Der Fehler ist im Ost/Westbereich zu suchen. Schaue mal ob du eine CUC...Nr an der Rückwand des Gerätes findest!
Grüsse
Peter
Pewe
05.01.2005
1.400
67
:-D :-D
Grüse
Peter
Guestuser
Dürfte ein CUC 1836 sein IC 55010=TDA 8145 SiWi R55014 schau mal an Pin 6 müste +D anliegen
Elonor
27.02.2008
Hallo Andy52,
richtig, Chassis ist CUC 1836!
Danke schon mal für die turbo schnelle Hilfe! Ich check das am WE mal ab!
Vielen Dank schon mal!
Gruss
Elonor
Elonor
27.02.2008
Hallo Zusammen,
vielen Dank für den guten Tipp! Der TV läuft nun wieder perfekt!
Danke und eine schöne Woche :mrgreen:
Gruss
Elonor
Dirkolix
22.09.2007
377
27
Ist aber nur eine Frage der Zeit, denn ich hoffe, du hast die gesamte Ablenkung inklusive aller Kondensatoren gründlichst nachgelötet, denn sonst raucht dir die Stufe schnell wieder ab.
Guestuser
Elonor schrieb:
Hallo Zusammen,
Gruss
Elonor
was war nun defekt ??
Elonor
27.02.2008
@Andy52,
hab den SiWi R55014 und den TDA8145 getauscht!
@Dirkolix,
ja, die Lötstellen habe ich alle kräftig nachgelötet. Auch wenn die meisten nicht den anschein nach Kaltlötstelle machten!
Hoffe also das der TV nun wieder für ein paar Jährchen läuft :-D !
Danke nochmals!
Elonor
Thema: Grundig Bosten SE 7010 IDTV Bild zusammengezogen (links und
Grundig Se7010 IDTV GRUNDIG SE 7010 lässt sich nicht anschal
Grundig M70-280 IDTV/LOG leichte grün und gelb Flecken links
63 Grundig (Porsche design) Idtv Farbfehler(Blau meldet sich
Grundig Sydney 100 SE 7020 IDTV/Log Bild zieht sich rechts u
Grundig ST 70-200 IDTV Bild ist nach rechts verschoben
