Grundig Boston ST 70 160 IDTV Bild hellgrau, Ton da
Diskutiere Grundig Boston ST 70 160 IDTV Bild hellgrau, Ton da im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Boston ST 70 160 IDTV Chassi: CUC 1824 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild hellgrau, Ton da Meine...
V
vsnfz
08.02.2009
24
Chassi: CUC 1824
Hallo Ihr Iwenzonier :angel: ,
habe bei meinem Gerät das folgende Problem:
Kein Bild, bwz. der Bildschirm ist hellgrau mit ganz feinen Rücklauflinien.
Ton ist einwandfrei, Videotext / Menüs gehen auch nicht.
Funzt weder über Antenne noch über AV Eingang etc.
Was könnte das sein?
Habe noch ein altes CUC 1824, das ich evtl. ausschlachten könnte.
Vielen Dank für euere Tips
Datimas
08.03.2009
235
4
UG2 zu hoch? mal runter drehen ich vermute ein Vertikalfehler
V
vsnfz
08.02.2009
24
Hallo Datimas,
Danke für Deinen Beitrag.
Leider bin ich nicht so der Experte, weder Elektroniker, geschweige denn Fernsehtechniker.
Deshalb sagt mir "UG2 zu hoch? mal runter drehen" erst mal nix.
Was ist UG2 und wo kann ich das runterdrehen?
Welches Modul ist für den eventuellen Vertikalfehler verantwortlich, dann würde ich das einfach mal austauschen und gucken was passiert...
Datimas
08.03.2009
235
4
ich glaube nicht wenn ich es dir erklären würde das Du es verstehst. Und deswegen wird es wohl
besser sein wenn Du den TV Reparieren läst, nicht böse sein
Datimas
Thema: Grundig Boston ST 70 160 IDTV Bild hellgrau, Ton da
Grundig ST 70-250 IDTV schaltet sich immer aus
Grundig SEDANCE 70 ST 70-2010 TEXT tot LED blinkt
Grundig 40 VLE 5324 BG kein Bild, nur Ton
GRUNDIG ST 70-702 TOP Kein Bild kein Ton
Grundig ST 70-250 IDTV Trafo defekt
