Grundig 46 cle 8160 bl Startet nicht
Diskutiere Grundig 46 cle 8160 bl Startet nicht im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 46 cle 8160 bl Inverter: Chassi: TP kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nicht Meine...
pahe
10.07.2019
4
Chassi: TP
Hallo Zusammen,
Der Grundig 46 cle 8160 bl startet nicht.
Ich habe das Software Update von Thomas durchgeführt, dies lief bis zum ende.
(Grundig-40VLE7003BL.zip)
Anhand der Installations screens würde ich behaupten die Hintergrundbeleuchtung sind in funktion.
Nach dem Update, passiert einfach nichts.
Bild bleibt beim einschalten schwarz (LED's aus). Kein Ton
Die Blaue LED Leuchtet nach dem einstecken des Netzsteckers:
3x Kurz dann 1x lang und noch 1x kurz dann längere Pause und wieder von anfang.
_ _ _ ___ _
Wenn ich die Nahbedindung betätige Leuchtet die LED lang und geht dann wieder in das obrige Schema
Hier noch ein Bild vom Typenschild:
Schonmal im Vorraus danke für eure mühe :-)
pahe
10.07.2019
4
Zuckerbiene schrieb:
versuche eine ältere Version(ab 03) , eventuell ist der Bootlader dran schuld . oder warten bis Tommy wieder aus dem Urlaub da ist .
https://forum.iwenzo.de/grundig-service-anleitung-blinkcode--t61847.html#real300463
https://forum.iwenzo.de/attachment_processor.php?mode=download_file&id=13260
Danke.
Hatt leider auch nicht geklappt.
Die Datei "BOOT.TP.-.-.-.-.V01.011.00.bin" belasse ich einfach neben der mboot.bin im Hauptverzeichniss?
Da in der Anleitung die rede ist von "(wenn nötig umbenennen) "?!
Dachte ich das evtl. die BOOT.TP damit gemeint ist?
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
nein versuche es ohne den Bootlader mit drauf zu packen .
Stick formatieren , Firmware entpacken .
den Ordner Target komplett auf den Stick . die mboot.bin lass erst mal aussen vor.
versuche es mal mit der 3.07
9.209
656
Die 3.07 ist die Ursprungsversion für dein Gerät, wenn die nicht angenommen wird hilft nur noch ein neues Main.
LG Thomas
pahe
10.07.2019
4
LG Thomas
3.07 versucht zu Installieren.
Stick Formatiert
und nur den Ordner Target auf den Stick gepackt
Dann über die Nahbedienung das Update gestartet.
Läuft bis "boot9.jpg" 10 sehe ich nicht.
Danach wird der Fernseher schwarz und es passiert nichts mehr.
Woran erkenne ich das die Software erfolgreich installiert wurde?
Wo bekomme ich das Mainboard her und was kostet dies im Durchschnitt?
Vielen Dank für die Hilfe
9.209
656
Wenn es erfolgreich wäre, würde es jetzt gehen. h denke das dein Loader zerschossen ist. Also neues Mainboard. Preis Neu ca. 210 Euro.
Achte darauf was auf dem weissen kleinen Sticker auf dem CI Schacgt steht. B89xxx, KCMxxx,KCSxxx oder B85xxx nur diese sind mit deinem Gerät kompatibel. Am besten aus selbigen Gerät.
LG Thomas
Thema: Grundig 46 cle 8160 bl Startet nicht
Grundig 46 CLE 8160 BL ging aus und startet nicht mehr
Grundig 40 CLE 8160 BL Bootloader und neueste SW werden benötigt
Grundig Rom 40 CLE 8160 BL Gerät friert Bild ein
Grundig Sydney 47 CLE 9376 BL Kein Bild,Hintergrundbeleuchtung sichtbar,Standby Led Blinkt 2x
