Grundig MW 82-40/8 Code für den Fachhandel?
Druffler
Herkunft: Dortmund
Gepostet: 16.01.2007 - 18:59 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: MW 82-40/8
Wer kennt für meinen TV Grundig MW 82-40/8 den Code für den Fachhandel?
Ich möchte ein paar Einstellungen ändern.
Noch ein Problem!
Das Bild ist horizontal auseinandergezogen und im Gerät habe ich keine Einstellmöglichkeit gefunden.
Es wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Ich bedanke mich für Beiträge.
EM2-Gott
Re: Grundig MW 82-40/8 Code für den Fachhandel?
Gepostet: 16.01.2007 - 19:51 Uhr  ·  #2
liegt kein Hardwarefehler vor? )BILD(
joschi
Herkunft: Würzburg
Gepostet: 17.01.2007 - 02:18 Uhr  ·  #3
die gibt es auch nicht!
da liegt ein Defekt vor - OW-Stufe!!!!!!
Sorirabe
Herkunft: Raum Nürnberg
Gepostet: 17.01.2007 - 09:56 Uhr  ·  #4
Hallo Druffler
Gib mal den Chassistyp von deinen Gerät an.
Steht hinten auf der Rückwand. Fängt mit CUC... an.
Dann kann man dir bei deinen OW Fehler leichter helfen.
Gruß Sorirabe.
Tomec
Herkunft: Gottersdorf
moin moin
Gepostet: 17.01.2007 - 11:18 Uhr  ·  #5
auf jeden Fall O/W. Defekte Lötstelle, Kondesator oder Widerstand oder falls dieser ein IC hat dann durch aus der.
MfG tomec
Guestuser
Gepostet: 17.01.2007 - 11:47 Uhr  ·  #6
@Druffler
Wenn du mir die Chassi Nr. CUC...... mitteilst kann ich dir sagen um welches IC es sich hier handelt.
Z1013
Geschlecht:
Herkunft: 0....
Gepostet: 17.01.2007 - 15:49 Uhr  ·  #7
...beim MW82-40/8 ist das Chassis ein CUC1929 !
Guestuser
Gepostet: 17.01.2007 - 15:57 Uhr  ·  #8
Schade denn habe ich nicht CUC1929 und im Internet finde ich denn auch nicht kann man denn 1929 mit 1930 vergleichen den denn besitze ich?
Sorirabe
Gepostet: 18.01.2007 - 10:19 Uhr  ·  #9
Hallo Druffler
Wie gesagt, du hast einen OW Fehler. Überprüfe einmal R 55014
(4,7 Ohm. Dann noch die Dioden D 53071 und D 53072.
Außerdem solltest du in diesen Bereich nach kalten Lötstellen
Ausschau halten.
Gruß Sorirabe.
Druffler
Herkunft: Dortmund
Gepostet: 18.01.2007 - 11:06 Uhr  ·  #10
Zuerst mal vielen Dank für die Antworten.
Mein Chassis ist ein CUC1929.
Sorry ich habe mich vertan, das Bild ist nicht Horizontal sondern Vertikal gedehnt. Ich habe nur halbe Köpfe und die Senderlogos sind nicht zu sehen.
MfG Druffler
joschi
Herkunft: Würzburg
Gepostet: 18.01.2007 - 11:10 Uhr  ·  #11
willst du uns an der Nase herum führen :roll:
ist das Bild zu breit oder zu hoch?
Z1013
Geschlecht:
Herkunft: 0....
Gepostet: 18.01.2007 - 11:24 Uhr  ·  #12
...poste mal ein Bild von deinem Fehler !
Ein Bild sagt manchmal mehr als viele Worte !
Sorirabe
Gepostet: 18.01.2007 - 18:55 Uhr  ·  #13
Hallo Druffler
Überprüfe zuerst die Betriebsspannungen an IC 50010(TDA 4173 AF)
An Pin 4 -14 V und an Pin 2 + 14V.Sind Spg. o. k. solltest du das IC
wechseln. Vorher aber noch Transistoren T 50029 und T 50028 prüfen.
Gruß Sorirabe
Grundig, 82408, Code, Fachhandel
