GRUNDIG CUC 1821 Zeilen BU stirbt ständig ab
Diskutiere GRUNDIG CUC 1821 Zeilen BU stirbt ständig ab im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: M70...IDTV Chassi: CUC1821 Vorhandene...
JungleLord
JungleLord
05.10.2003
159
Chassi: CUC1821
Schaltbild vorhanden: Ja
hallo grüßt euch,
Beim Grundig stirbt der Zeilen Bu immer wieder ab. Hatte schon in den Rep-Tips gestöbert und folgende Bauteile getauscht bzw gemessen: TDA8145, C504, C514, D502, D571, D572, R571, C563, D562. Aus dem NT ist ein ticken zu hören. Weiß jemand mehr??? Gruß JL
jameslue
22.07.2005
4
Der Zeilen BU stirb nur bei falscher Ansteuerung oder
wenn der Zeilenrückschlagimpuls zu hoch ist
ALSO ANSTEUERUNG AN DER Basis vom BU prüfen
Kollektor ablöten und mit SCOPE an Basis messen
und die Kondensatoren im Ablenkkreis
RD
28.05.2005
10
Hey,
der wird dir immer wieder sterben, wenn du kein original Transistor von Grundig einlötet!!!
Gruß RD
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Bei Grundig würde ich immer erst Mal auf schlechte Lötstellen im Ablenkkreis schauen. Besonders auch den Ablenkstecker prüfen!
Grüsse
Peter
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Hallo.
Ohja.. prüfe unbedingt ob der originale Typ bzw. der kompatible Typ verwendet wird. Du suchst Dich sonst zu Tode...
Wenn ich mich recht entsinne könnte das ein 2SD1432 gewesen sein. ( Toshiba )
Fernsehglocke
14.08.2005
26
Hallo, hast Du denn schon die Spannung A+ vom Netzteil mit der angegebenen Spannung auf Deinem Schaltplan verglichen?
Es könnte auch ein Fehler im Ost/West-Teil sein.( BUW und BY bzw.Kondensatoren Zeilentrafo port L - Masse) ansonsten würde ich wirklich ersteinmal Kollektor trennen und Messen, aber in der Regel ist der
Fehler dort zu finden.
Thema: GRUNDIG CUC 1821 Zeilen BU stirbt ständig ab
Grundig M70-781 IDTV Fernseher geht von selbst aus
Ständiges Formatumschalten bei CUC 1836
LOEWE Contur, Zeilen BU STIRBT immer wieder ab C9000
Featurebox defekt?? Grundig M70-681 IDTV
Grundig ST-70660 läuft nicht an
